guarnizioni vetri scorrevoli giardiniera
Inviato: 18.11.2018, 16:48
da Antonio1978
Buonasera a tutti, sono un fortunato possessore di una giardiniera prima serie 63', ne ho quasi ultimato il restauro e mi sono riservato come ultima azione il montaggio dei vetri posteriori scorrevoli con guarnizioni nuove. A detta di molti (e poi provato da me ) si tratta di una delle piu rognose esperienze durante tutto il restauro. Due miei precedenti tentativi sono stati vani, anche con l'aiuto di persone competenti. Sembra che non ci sia piu lo spazio sufficiente per farli rientrare dentro. L'inverno è alle porte e non posso girare senza i finestrini :lol: chi puo aiutarmi mi dia informazioni dettagliate corredate possibilmente da immagini o video . Grazie
Re: guarnizioni vetri scorrevoli giardiniera
Inviato: 18.11.2018, 17:03
da Maurizio
Ciao Antonio, un calorosissimo Benvenuto tra noi
Eccoti alcune indicazioni utili DA LEGGERE:
- Poche regole per vivere in piena serenità il 500forum.it
- Come usare al meglio il 500forum.it (sopratutto con la funzione CERCA!)
- Come allegare le immagini nel messaggio
- Vietato inserire immagini caricate su siti esterni
- Come modificare il Profilo Personale
Se vuoi creare il tuo Garage Personale con le immagini della/e tua/e Fiat 500 clicca QUI
Se vuoi essere inserito nella Mappa dei 500tisti - La Mappa del 500forum
Inviato: 18.11.2018, 21:02
da Guido972
antonio1978 ha scritto: 18.11.2018, 16:48 Buonasera a tutti, sono un fortunato possessore di una giardiniera prima serie 63', ne ho quasi ultimato il restauro e mi sono riservato come ultima azione il montaggio dei vetri posteriori scorrevoli con guarnizioni nuove. A detta di molti (e poi provato da me ) si tratta di una delle piu rognose esperienze durante tutto il restauro. Due miei precedenti tentativi sono stati vani, anche con l'aiuto di persone competenti. Sembra che non ci sia piu lo spazio sufficiente per farli rientrare dentro. L'inverno è alle porte e non posso girare senza i finestrini :lol: chi puo aiutarmi mi dia informazioni dettagliate corredate possibilmente da immagini o video . Grazie
Antonio, non riesco a capire tutta questa difficoltà, io li ho sempre montati senza problemi. La prima volta lo feci all'età 15 anni. Che tu abbia problemi sei perdonato, ma le persone esperte sono esperte di cosa?.
Comunque devi eseguire il premontaggio a banco, inserendo ed incollando il doppio canalino in feltro armato nella cornice di alluminio, utilizzando del mastice attaccatutto tipo artiglio.
Poi inserisci i vetri, metti il restante telaio di alluminio su cui incollerai sempre il doppio canalino.
Poi inserisci la guarnizione perimetrale esterna in gomma, inserisci lo spago all'interno del canale della guarnizione, una persona si mette dentro e tira lo spago facendo sbordare la guarnizione all'interno, mentre un aiutante terrà tutto l'assieme vetro all'esterno per evitare che possa cadere a terra.
Non avere timore, non è difficile. Se hai problemi interpella un carrozziere di almeno 70 anni che in poco tempo ti risolverà il problema. Lascia perdere questi che si spacciano per esperti e poi ti fanno danno.
Scusa la franchezza.
Inviato: 18.11.2018, 21:05
da Guido972
Guido972 ha scritto: 18.11.2018, 21:02
Comunque, complimenti per la tua giardiniera del'63, ormai di quella serie se ne trovano poche.
Vanno benissimo, mostraci qualche foto e ti darò altri consigli. Quel tipo di vettura la conosco benissimo, meccanica a memoria vite per vite
Inviato: 17.12.2018, 14:11
da Antonio1978
Grazie mille Guido972, scusami se ti rispondo cosi in ritardo. I tuoi suggerimenti sembrano davvero risolutivi, spero nella fase pratica di riuscirli ad applicare correttamente, ho trovato un carrozziere che mi sembra in gamba(per l'eta quasi ci siamo) e che disposto a farmi il lavoro a domicilio. Purtoppo l'auto ancora non puo circolare altrimenti l'avrei portata io da un carozziere e trovarne uno disposto a venire a domicilio non e' stato semplice. Un'altra domanda se mi permetti: una volta montati al banco ghiere, canalini ed altro, i 2 vetri in che posizione sarebbe meglio disporli per il montaggio del tutto nella carrozzeria , in posizione chiusa o aperta, oppure e' indifferente? grazie ancora
Inviato: 17.12.2018, 15:01
da Antonio1978
purtroppo non riesco ad allegare nessuna immagine nella risposta, provero a capire come fare
Inviato: 17.12.2018, 15:04
da Gybson66
Non ti consente di allegare immagini dal post di presentazione, quindi apri un nuovo post nella sezione adeguata.
Sarà anche più facile da trovare per altri che avranno lo stesso problema in futuro.
Saluti
Inviato: 17.12.2018, 16:02
da Antonio1978
Grazie del consiglio :?
