Buongiorno
Successivamente sarà possibile partecipare nelle altre sezioni
Bloccato
Carlettimarc
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Buongiorno
Messaggio da Carlettimarc »
Buongiono sono Marco di Ancona,ho acquistato da poco una fiat 500 D del 1964
Vorrei chiedervi un consiglio per risolvere un problema sulla 500
La 500 a motore caldo tende a strappare
Nel tubicino che porta la benzina alla pompa e al carburatore quando la macchina e' in moto si formano molte bolle d'aria !
Ho sostituito 2 pompe della benzina,il distanziale da 11mm con relative guarnizioni,il tubo benzina,ho pulito in filtro del galleggiante nel serbatoio.
Ho provato a staccare il tubo che viene dal serbatoio dala pompa della benzina per verificare se arrivasse bene la benzina,tutto ok.
Ho sostituito lo spillo de carburatore,
Ma non e' cambiato niente ,a caldo la macchina a volte strappa e si vedono chiaramente molte bolle d'aria nel tubicino di ingresso ed uscita della pompa benzina.
Cosa mi consigliate ?
Re: Buongiorno
Benvenuto Marco, perché hai focalizzato la tua attenzione , sull'alimentazione?
Il problema potrebbe essere un' altro.
Poi hai provato ad utilizzare il cerca ?
Se non trovi niente apri un nuovo argomento in GUASTI E PROBLEMI vedrai non ti sentirai solo.
Maranga72
Nome: Alessio
Re: Buongiorno
Messaggio da Maranga72 »
Ciao Marco e benvenuto
Re: Buongiorno
Ciao Marco, un calorosissimo benvenuto tra noi
Eccoti alcune indicazioni utili DA LEGGERE:
- Poche regole per vivere in piena serenità il 500forum.it
- Come usare al meglio il 500forum.it (sopratutto con la funzione CERCA!)
- Come allegare le immagini nel messaggio
- Vietato inserire immagini caricate su siti esterni
- Come modificare il Profilo Personale
Se vuoi creare il tuo Garage Personale con le immagini della/e tua/e Fiat 500 clicca QUI
Se vuoi essere inserito nella Mappa dei 500tisti - La Mappa del 500forum
Bloccato
