Spia motore P1541
- Nome: Patrizio
Spia motore P1541
Salve a tutti, ho una 500 1.3multijet 95cv con 80.000km e mi si è accesa la spia motore e attaccando il computer mi da come codice errore P1541 (portata variabile olio).
La macchina mi va in protezione e mi perde potenza quando supero i 2 mila giri.. fino ad ora mi hanno cambiato il bulbo pressione olio ma ancora persiste questo problema... qualcuno ha avuto un problema simile? Non so più cosa fare...
Re: Spia motore P1541
Amico mio qui si trattano 500 con più lamiera e meno plastica................................................Patrizio98 ha scritto: ↑18.10.2019, 20:29 Salve a tutti, ho una 500 1.3multijet 95cv con 80.000km e mi si è accesa la spia motore e attaccando il computer mi da come codice errore P1541 (portata variabile olio).
- Nome: Patrizio
Si ho visto però pensavo potevate aiutarmi... Se magari avete un idea fatemi sapere.. Grazie mille
Non vorrei dire una fesseria, ma il multijet ha dei problemi di pompa olio tipo la golf 1100 prima serie, informati bene della pressione di esercizio e fai in modo da poterci mettere un T e istallare un manometro, e controlli la pressione, cmq questa elettronica non la posso vederePatrizio98 ha scritto: ↑18.10.2019, 20:29 Salve a tutti, ho una 500 1.3multijet 95cv con 80.000km e mi si è accesa la spia motore e attaccando il computer mi da come codice errore P1541 (portata variabile olio).
- Nome: Patrizio
Anche secondo me è la pompa olio.. e ho anche la garanzia ma non me la vuole cambiare perché continua a dire che se fosse stata quella avrei fuso il motore...
Non te lo so dire con sicurezza, ma siccome ha la valvola regolatrice pressione, quando richiede piu pressione la stessa manca di portata, e se la pompa non fornisce i sensori lo rilevano e la centralina ti manda in protezione il motore.
Cmq puoi sempre dirgli che l'auto continua a farlo e se non sono all'altezza si facciano dei corsi di aggiornamento in fiat.Patrizio98 ha scritto: ↑18.10.2019, 21:05 Anche secondo me è la pompa olio.. e ho anche la garanzia ma non me la vuole cambiare perché continua a dire che se fosse stata quella avrei fuso il motore...
- Nome: Patrizio
Il bello è che sono autorizzati fiat propio... sembra mi hanno già fatto spendere 100 tra il bulbo e io filtro olio.. ora mi hanno detto che dovrebbe essere il porta filtro olio che costa 270euro... Ma la pompa non me la vuole cambiare invece...
Scusa ma non è in garanzia...!!!!!Patrizio98 ha scritto: ↑18.10.2019, 21:05 Anche secondo me è la pompa olio.. e ho anche la garanzia ma non me la vuole cambiare perché continua a dire che se fosse stata quella avrei fuso il motore...
- Nome: Patrizio
Si ma è una garanzia di un autorivenditore non della casa madre.. in poche parole ci sono autofficine che sono attaccate a questa garanzia
Ciao Patrizio,
Ti ho spostato la discussione nella giusta sezione
Poi come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti 500isti
controlla l'elettrovalvola portata olio di solito basta pulirla
- Nome: Patrizio
È sarebbe il bulbo e lho cambiato...
non e' il bulbo olio e' un elettrovalvola sulla pompa olio
- Nome: Patrizio
Mi potresti mandare una foto per favore... il meccanico dice che non esiste nessuna elettrovalvola sulla pompa olio...
