[GUIDA] Girare un foglio alla balestra
Re: [GUIDA] Girare un foglio alla balestra
L ho fatto prima di montarla.. e sotto i piedi molleggia abbastanta.. non scende in piano certo.. con me sopra al centro, misura 10 cm dal piano all apice della curva.
Ma sotto la macchina non si muove di un centimetro..
Si certo è sempre un centimetro recuperato..Roket ha scritto: ↑13.11.2019, 22:02Buona sera.
Hai ragione però se ci pensi è un centimetro che non devi togliere dall'escursione balestra e questo, come detto sopra, ti permette di non dover avere una balestra piatta.
Se il primo tentativo non ti convince fai una prova. Lascia la balestra a terra e aiutandoti con un appoggio salici sopra e tenta di comprimerla. Con 84 kg e una bella "ssaccata" devi sentila lavorare sotto di te.
Tieni conto che le molle dei pendolari generalmente vanno da 40 a 60/65 kg di carico per lato.
Io sono andato per tentativi mischiando i vari fogli.
Saluti Cele
Ma il tuo sistema a molla come sta fatto?
Poi un altra domanda.. ma i.vostri ammortizzatori smontati se li premete, risalgono da soli? I miei no. Se non sbaglio dovrebbero risalire!
Buona sera.
Prova ad allentare le cravatte che la bloccano al telaio e ad ingrassarle. Se da smontata si stende, deve farlo anche sotto la macchina.
Saluti Cele
Ce l ho messo.. anche tra ogni singola sfoglia.. è un mistero.. ancje perché ora è tutto lento.come già detto.. domani stringo tutto dopo averla precaricata..
buonasera,ma i tasselli massimo che puoi togliere e un centimetro ho sbaglio?
Quali?quelli di fine corsa della balestra?
Non c'è un'anima buona che su una foto indica i vari componenti? (Tasselli, ecc) così un dilettante come me sa di quale pezzo si parla? Grazie Grazie
Ecco i nomi e i vari compinenti della balestra con il codice del catalogo ricambi fiat. Buon lavoro
Grazie mille roditra!!!
- Nuovo Utente
- Nome: Vincenzo
quale foglio bisogna girare ,si conta da sotto oppure da sopra.
Di solito si gira il secondo a partire da sotto, e si deve tagliare il semicerchio della fine, a parte che io girerei tutti i fogli meno il primo e l'ultimo.
Io girando sono il secondo avevo i parafangji cje mi toccavano sulle ruote.. si abbassa troppo..
Secondo me si ha un migliore risultato portando dritto il secondo foglio e non rigirarlo.
Ciao a tutti, ho provato a girare il 2 foglio ma troppo rigido rimaneva curvo al contrario. Essendo una balestra molto dura, suppongo per 500 giardinetta e montata all'epoca su 500f, ho tolto il 2 foglio. Quindi balestra 4 fogli. Secondo voi va bene lo stesso? Potrei avere quali problemi? Grazie
