[GUIDA] tirar giù il motore
D@dde
Messaggio da D@dde »
No, funzionava, aveva fatto solo 47.000 km.
Ma quella cifra per una revisione fatta da me o da un meccanico?
Matto dalle gare!!!
Meglio una patata da pelare, che un pisello da sbucciare!!!;-)
Cinquino500gialla
fatta da te ovviamente un meccanico non saprei se va bene oltre a fasce è guarnizioni non devi cambiare altro.
D@dde
Re: GUIDA: tirar giù il motore
..allora...il motore l'ho comprato + il cambio tutto smontato...ma senza motorino di avviamento :hahaha:
...il tutto a 100 euri...lunedì mi metto a smontarlo....grazie delle preziose informazioni...
P.S. se avete un motorino in più...ricordatevi che lo sto cercando... :mrgreen:
Matto dalle gare!!!
Cinquino500gialla
non mi ricordo che motorino ti servisse
D@dde
per una R
:aa:
Matto dalle gare!!!
Cinquino500gialla
mmm accensione a pulsante opp. a filo? ne ho due uno 500 ed uno 126 dovrei controllare perchè non ricordo quale sia l'uno e l'altro!
D@dde
mi servirebbe a corda
Matto dalle gare!!!
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Messaggio da Leopoldo »
Ciao,scusate mi hanno detto che se metto anche due dadi per fare spessore ai prigionieri dove il motore si tiene dalla traversa della macchina il motore scende giù..quel poco di più e quindi rafredda meglio la coppa..abbasso il baricentro..e cosi via...ma è una modifica buona o no?non è che si rompono i semiassi perchè a mio parere si aprono di più? :wink:
Cinquino500gialla
dei dadi non ho mai sentito parlare, di pistra spessore si cmq il procedimento è sempre lo stesso, io ho abbassato leggermente di un 4 mm ma in vendita ci sono piastre da 10mm quindi si può fare cause non ne conosco al momento.
Leopoldo
Nome: Leopoldo
si piastra...uno spessore cmq...non crea danni allora?
:wink:
Cinquino500gialla
ripeto io ne ho uno da 4mm una miseria ma una volta un mio amico ne monto uno da 10mm io non lo voglio montare per paura coppa solo perquello non per altro. co sti cavolo di dossi non si sa mai essendo bassa.
Leopoldo
Nome: Leopoldo
in effetti........poi dalle parti mie..che le strade sembrano la parigi Dakar....ma comunque raffredda di più e tiene meglio la strada? posso farla anch'io artiginalmente con una piastra...qualsiasi? :-o
Cinquino500gialla
io sò che il motore si abbassa non per il raffreddamento ma bensi per spostare il baricentro dove viene messa mano all'assetto, per il raffreddamento beh c'è la ventola che dovrebbe fare il suo dovere.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Io l'ho dovuto abbassare perche' mi toccava il carburatore panda nel vano e ho messo una piastra di alluminio di circa 1 cm.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Per i prigionieri lunghi io ho comprato delle barre filettate al ferramanta.
