differenze perni testine sterzo
Brunos
Nome: Bruno
Messaggio da Brunos »
Ciao ragazzi....dovendo sostituire le testine sterzo(le 2 corte esterne e le 2 lunghe interne)del mio cinquino poichè le vecchie sono usurate,ho acquistato le 4 testine nuove(il tirante che va dalla scatola sterzo al rinvio no perchè era in ottime condizioni).Avendole appena montare e non avendo ancora avuto modo di provare l'auto,mi è venuto un dubbio.Le testine o meglio il perno snodato dentro di esse ha le stesse dimensioni sia nella 500r che nel 126 oppure diverse a seconda del modello?Per avere la certezza avrei dovuto controllare con il calibro le dimensioni delle vecchie testine e delle nuove ma non avendolo fatto chiedo a qualcuno di voi più ferrato di me.Grazie
Re: differenze perni testine sterzo
Solo la 500D le ha più piccole F L R e 126 sono uguali.
Brunos
Nome: Bruno
Può essere che il ricambista(i ricambi sono Vema)mi ha rifilato testine non per la mia R perchè in un breve giro di prova ho sentito nell'avantreno come se non avessi stretto bene i dadi dei perni delle testine(che invece avevo stretto bene)e quindi ho pensato che il diametro dei perni sia più piccolo e non si inserisca bene nelle sedi.Comunque Domenica verificherò il diametro rismontando i perni e col calibro misurerò se sono uguali ai vecchi.Vi terrò informati...ciao
Se hanno coni diversi non riesci a stringere il dado delle testine. I battiti sicuramente provengono da altri componenti.
Brunos
Nome: Bruno
Risolto:ho smontato e confrontato il diametro dei perni delle testine e sono uguali alle vecchie testine.....ingrassato bene e rimontato tutto....erano i gommini degli ammortizzatori malridotti che ho sostituito ed ora va benissimo.......un saluto da Brunos
Torna a “CARROZZERIA”
