[GUIDA] Come sostituire i cuscinetti ruota anteriore
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: [Guida] Come sostituire i cuscinetti ruota anteriore
Messaggio da Pirumpella »
Ti ringrazio Dboniot, ma prima di autocostruirmene uno,domani chiedo un estrattore ad un amico meccanico.
Vi faro` sapere.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Con l`estrattore,sono riuscito a togliere il cuscinetto.
Ecco come era ridotto !
Che cosa può` aver causato questo?
Pirumpella
Secondo me quel cuscinetto è stato usato troppo stretto è si e surriscaldato, poi senza vederlo dal vivo questa è la mia idea.
Pirumpella
Nome: Raffaele
E` possibile Maurizio, per questo quello che ho cambiato questo pomeriggio l`ho lasciato piu` lasco.
Pirumpella
Pirumpella ha scritto:E` possibile Maurizio, per questo quello che ho cambiato questo pomeriggio l`ho lasciato piu` lasco.
Giusto buono più lasco nu buono Rido , si è scritto sulla coppia di serraggio del bullone, cerchiamo??
Ricorda di togliere pure la ralla dal tamburo.
atomo27@libero.it
Pirumpella
Nome: Raffaele
Atomo27, Che spacchio e` la ralla??
Per il serraglio ho dato retta a Duecanne con la chiave a croce!
Pirumpella
L'anello del cuscinetto
atomo27@libero.it
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
Messaggio da Mattoperelaborare »
Io sarò testone ma non ho capito ancora a quanto va tirato sto maledetto dado del tamburo anteriore :picchiatesta: :aa:
Rileggi questo topic, e trai le tue conclusioni.
atomo27@libero.it
Federico70
Nome: Federico
Re: [GUIDA] Come sostituire i cuscinetti ruota anteriore
Messaggio da Federico70 »
Ciao a tutti.
Complice la splendida giornata, stamani mi ero messo a sostituire i cuscinetti anteriori.
Smontando il tutto, ho trovato la lieta novella che non c'era l'anello elastico che va fra il paragrasso ed il cuscinetto interno.
Per sicurezza ho rimontato tutto il vecchio e lunedì mi procurerò gli anelli nuovi prima di rifare il lavoro.
Domande per gli esperti: qual'è la funzione dell'anello elastico visto che erano anni che non c'era e la ruota girava benissimo?
Inoltre ho visto che il dado che stringe tutto non era intaccato per bloccarlo sul mozzo (acciaccato, come dite voi) e la ruota girava normalmente senza giochi.
La domanda è: è indispensabile acciaccarlo (e quindi io ho avuto fortuna che non è mai successo nulla)? Tenete presente che la 5 io la uso quasi tutti i giorni (500 originale).
Grazie 1000.
Cico
Messaggio da Cico »
L’anellino serve come distanziale 80% delle volte non lo trovi quando smonti
Se lo trovi meglio se non lo trovi puoi montare lo stesso avendo l’accortezza di montare il paraolio a filo del tamburo e di non farlo arrivare in battuta sul cuscinetto
X il dado è meglio “intaccarlo” e avere maggior sicurezza (ti è andata bene😂😂)
Federico70
Nome: Federico
Infatti il paragrasso era montato a filo tamburo.
Ero indeciso se proseguire lo stesso, ma la parte perfezionista di me ha prevalso :lol:
OK. Appena ho anche l'anello elastico monto tutto e intacco il dado.
Grazie Fabio :?
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Come avrete potuto vedere il cuscinetto di pirumpella ha girato con un serraggio sbagliato e di sicuro con un grasso non conforme per l’uso di cuscinetti a rullo. Io consiglio di usare grasso o al rame o grasso di molikote.entrambi resistenti all acqua e a vari condizioni estreme di temperature di esercizio.
Federico70
Nome: Federico
Thor Original ha scritto: 11.01.2020, 23:35Come avrete potuto vedere il cuscinetto di pirumpella ha girato con un serraggio sbagliato e di sicuro con un grasso non conforme per l’uso di cuscinetti a rullo. Io consiglio di usare grasso o al rame o grasso di molikote.entrambi resistenti all acqua e a vari condizioni estreme di temperature di esercizio.
Scusa Stefano, io per i cuscinetti uso il grasso al litio di gradazione NLGI3 (quella più densa). Pensi che quelli suggeriti da te siano migliori di questo?
Chiedo perché in settimana cambio anche io i cuscinetti anteriori.
Va bene il grasso ai saponi di litio leggi un'altro argomento correlato:
Ruote anteriori bloccate
atomo27@libero.it
