[GUIDA] Come sostituire i cuscinetti mozzo posteriore
Enky88
Re: [Guida] Come sostituire u cuscinetti mozzo posteriore
Messaggio da Enky88 »
grazie mille appena torna operativo il sistema per caricare le foto aggiungo la guida per la sost dei cuscinetti anteriori.
Faxius
Nome: Faxius
Re: [Guida] Come sostituire i cuscinetti mozzo posteriore
Messaggio da Faxius »
bella guida :?
Enky88
Grazie :wink:
And500fiat
Messaggio da And500fiat »
Raga, facendo la stessa procedura ( non staccando pero' niente dal trapezio) mi sembra che il paraolio interno non sia venuto via tutto, ma solo una parte di gomma e la parte Metallica esterna. Volevo capire come procedere. A questo punto mi consigliate di smontare l'alloggiamento dei cuscinetti dal trapezio? Bisogna togliere le 4 viti che lo tengono fissato? Qualsiasi aiuto e' ben accetto. Grazie
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Quando si effettua quel lavoro, di solito si smonta il portamozzo dal trapezio, si libera ta tutta la roba vecchia (cuscinetti paraolio distanziale), si ripulisce il pezzo alla perfezione, e si rimonta la roba nuova, poi si rimonta nel trapezio.
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Charles ha scritto:Quando si effettua quel lavoro, di solito si smonta il portamozzo dal trapezio, si libera ta tutta la roba vecchia (cuscinetti paraolio distanziale), si ripulisce il pezzo alla perfezione, e si rimonta la roba nuova, poi si rimonta nel trapezio.
quoto :?
And500fiat
Il portamozzo è fissato da 4 bulloni o bisogna smontare altro dal trapezio? Grazie
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
And500fiat ha scritto:Il portamozzo è fissato da 4 bulloni o bisogna smontare altro dal trapezio? Grazie
No niente altro, togli i 4 dadi e sfli il mozzo, le viti da M8 sono trattenute da due lamierini sagomati, il disco porta freni rimane dov'é.
Al rimontaggio la coppia di serraggio dei dadi é di 27Nm. :s
Guido972
Nome: guido
Scusa Domenico, ma le viti che vincolano il piattello portaganasce assieme al mozzo, sono M10x1,25. Una volta tolte queste viti, viene via in mozzo, ma anche il piattello porta ganasce. :sad:
Dboniot
Nome: Domenico
Guido972,
Ho preso un abbaglio, per comoditá sono andato a vedere sul manuale della N :sad: , nelle versioni F-L è diventato da 10 mm a passo fine, la coppia di serraggio a tabella diventa 6 kgm, un po' alta secondo me.
Per lo smontaggio intendevo che non é recessario rimuovere il piattello per eseguire lo smontaggio del mozzo, anche se non rimane piú vincolato, immagino che il cavo del freno a mano e il tubo sul cilindretto siano ancora collegati. :s
And500fiat
il dado esterno (ce ne sono 4) si svita con una chiave da 17mm o 18mm?
I lamierini sagomati che trattengono le viti da M8 vanno allargati? Scusate le domande che ai più possono sembrare sciocche. :wink:
Guido972
Nome: guido
Come già detto le viti sono M10 x 1.25. I lamierini non vanno piegati, basta svitare i 4 dadi per mozzo e si sfila tutto il gruppo. La chiave è da 17 mm.
And500fiat
I lamierini sagomati che trattengono le viti da M8 vanno allargati? Scusate le domande che ai più possono sembrare sciocche. :wink:[/quote]
Come già detto le viti sono M10 x 1.25. I lamierini non vanno piegati, basta svitare i 4 dadi per mozzo e si sfila tutto il gruppo. La chiave è da 17 mm.[/quote]
Grazie Guido972, proverò a fare come spiegato. Vi terrò aggiornati nell'operazione di smontaggio.
Guido972
Nome: guido
And500fiat ha scritto:il dado esterno (ce ne sono 4) si svita con una chiave da 17mm o 18mm?
Grazie Guido972, proverò a fare come spiegato. Vi terrò aggiornati nell'operazione di smontaggio.[/quote]
Attendiamo gli esiti dei lavori
And500fiat
Sono riuscito nello smontaggio. Ora dopo settimane di attesa il meccanico mi ha rimontato i cuscinetti posteriori all'interno del porta ceppi. Ora devo procedere al rimontaggio ma non sarà semplice non avendo il ponte e uno spazio limitato per muoversi nella rimessa garage. Volevo sapere come allentare le due molle che vanno inserite nelle ganasce. Ho provveduto a cambiare anche i cilindretti e le ganasce. Grazie dei consigli. P.s. Non ho lo strumento che si usa normalmente per allargare le molle.... Con cosa posso provare??? Grazie :wowo!!: :-(
