[GUIDA] Sostituzione delle molle posteriori
Re: Miniguida: Sostituzione delle molle posteriori
oltre che essere più veloce è anchè più comodo a sistemare il tutto e montare/smontare l'ammortizzatore da soli
...io non ricordo bene perchè fù il primo lavoro che feci sulla 500 ma, pur seguendo le indicazioni di qualcuno che consigliava il distacco dal di sotto, incontrai difficoltà a sfilare la molla. i miei ammortizzatori non sono originali e forse impicciavano...Comunque l'importante è sapere cosa fare, se incontrate problemi sappiate che ci sono strade alternative
L'importante è seguire sempre quella meno tortuosa
Guida utilissima e ben dettagliata ! Mi è stata utile per la cugina più grande della 500, la 600 !!! Grazie cinquecentisti
Bel lavoro Antonio! Ho solo da aggiungere che prima di abbassare i trapezi per liberare le molle, sarebbe bene allentare i 2 bulloni che li uniscono alla scocca: se non viene fatta questa operazione i silent-block ne risentono.
Al rimontaggio detti bulloni vanno ristretti caricando i trapezi come se la macchina fosse poggiata per terra.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Grazie a tutti per i complimenti, come diceva Giampaolo, questo è un altro piccolo progetto che spero farà ancora più grande il nostro Forum, invito tutti gli smanettoni a partecipare creando miniguide per qualsiasi lavoro, pensate che grande aiuto saranno a chi muove i primi passi nel mondo del fai da te!!!
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Bella la guida mettete anche come sostituire gli ammortizzatori anteriori
non voglio tediarvi con la mia storia, ma come dico spesso ai miei meccanici, non usate le scorciatoie perchè sono quelle che vi faranno perdere più tempo...e quando tempo ne hai poco tra un turno e l'altro capite bene che è un bel casino perderne uno. Comunque il mio intento era quello di portare la mia esperienza punto e basta.
Re: [Guida] Sostituzione delle molle posteriori
Spiegazione ottima e completa ;)braviiiiiiiiiiiiiiii
Ciao,
ieri ho sostituito le (anzi la perchè per ora ne ho fatta solo una) molle e gli ammortizzatori posteriori.
Ho notato che la molla originale sostituita aveva una sorta di tubo in gomma infilato come rivestimento sull'ultimo anello inferiore. Quelle nuove sono sprovviste di questa copertura e vorrei sapere se, secondo voi, è essenziale oppure ne posso fare a meno.
Chiaramente quella vecchia non la posso recuperare perchè dopo 40 anni di onorato servizio è un po' distrutta.
Nelle foto della guida mi sembra che la molla che è stata sostituita abbia lo stesso rivestimento nella parte superiore.
Ciao e grazie per la guida
Fabrizio
Fabrizio
Io l'ho messa, eviti il contatto metallo/metallo tra molla e trapezio... cmq basta anche un tubo di gomma di giardino e lo infili fino a che copre la battuta!!!! o utilizzi degli anelli di gomma presenti nelle 126
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
le molle che comprai non avevano il rivestimento, usando il metodo Chiuritusu (tubo da giardino) ho risolto
Nella guida non si vede purtroppo!
- Nome: Andrea
Re:[Guida] Sostituzione delle molle posteriori
Nota: oltre la molla di contrasto c'e' anche una specie di anella di metallo che non ho capito che funzione abbia. Alla fine nel rimontare il millerighe e la molla, ho posizionato questo anello dietro al dado presente sul tamburo. Qualcuno sa dirmi a cosa serva questo anello e come vada posizionato? Quando ho smontato il giunto sembrava che fosse libero sopra la molla di contrasto. Grazie!Pipo ha scritto:Antonio, solo una precisazione: non hai fatto menzione della molletta che contrasta il semiasse nel giunto e alla qualle bigna prestare particolare attenzione affinchè non voli via chissà dove quando si stacca il semiasse dal giunto. Per il resto tutto come da manuale Io comunque, per comodità, l'ammortizzatore l'ho staccato da sopra e per fare ciò bisogna sollevare il divanetto posteriore e i fianchetti laterali...
- Nome: Gio Andreale
Non l'avevo ancora fatto ma ringrazio Antonio per la guida molto completa.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Complimenti e grazie Antonio guida chiara, completa ed esposta in maniera perfetta
