[GUIDA] Smontaggio e rimontaggio vetri Posteriori
Cinquino500gialla
Dato che sono stato richiamato con le poche informazioni che ho, ma che potranno servire per indirizzare chi si vuol prodigare nel lavoro dello smontaggio vetri, provo a fare una guida su questo argomento per come mi sono comportato io.
Dopo vari consigli presi da un precedente post sull'argomento tra luso di lamierii, cacciaviti, e mani, ho deciso di usare le mani per tirare giù i vetri posteriori dovendo procedere all'oscuramento di essi.
Con la sola imposizzione della mani :mrgreen: , ed oltretutto da solo, ho provveduto ad alzare le guarnizioni posteriori dei vetri laterali
Facendo una leggera pressione sempre con le mie manine e man mano che premevo cercavo di spingere la guarnizione dall'interno come se si smontasse o rimontase una gomma da bici il vetro è venuto fuori piano piano
la stessa operazione ho eseguito per il vetro posteriore,
ma attenzione se siete soli fate come ho fatto io prima i vetri laterali e poi il vetro posteriore non avendo impedimenti da parte dei vetri laterali mettendo dentro una mano riuscite a spingere la guarnizione e tenere il vetro dalla parte opposta perchè se cade sono UCCELLI SENZA ZUCCHERO rido
Dato che ho già rimontato i vetri ne smonterò uno per mostare come fare a rimetetrlo dentro, l'operzione e semplice come tirarli fuori ma un pò più labboriosa.
Andrea.mei
Re: GUIDA: Smontaggio e rimontaggio vetri Posteriori
Messaggio da Andrea.mei »
ok, come ho 5 min monto e rismonto un vetro e farò delle foto. Giustamente io ho lamierini professionali. Sono dei piccoli lamierini che aiutano a smontare il vetro. Faccio delle foto anche a quelli in modo che se volete le potete copiare. Ma pazientate.....
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
Bene, di sicuro l'esperienza di chi è del mestiere non può che essere ben accetta.
Ciao. JO :mrgreen:
io i lamierini li ho fatti con dei rittagli di lamiera appunto di misura anche disuguali tanto vanno bene uguale, quando tolgo il vetro ne metto tanti tutt'attorno e si sfila in un attimo, è un lavoro che si può fare anche da soli visto che prima metti i lamierini pui vai fuori e piano togli il vetro.
;) :s
Andrea.mei
si vero. solo il lunotto post, bisogna sia metterlo che toglierlo in 2.
Cinquino500gialla
io il lunotto lo messo e tolto da solo!
:marameo:
Andrea.mei
rettifico:
si vero. solo il lunotto post, bisogna sia metterlo che toglierlo in 2, tranne che cinquino500gialla. :?
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
io uno l'ho filato!! :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
M@rco
Messaggio da M@rco »
Per semplificarmi la vita il carroziere mi ha prestato dei lamierini da infilare sotto la guarnizione e il vetro si toglie da solo :mrgreen:
Scusate la foto
Immagine
:? bella foto si vede benissimo il procedimento :clap:
e questo si fà per tutti i vetri compreso il posteriore, per quest'ultimo basta non farlo uscire tutto e lo si può fare anche da solo, io ho sempre fatto così :?
Claudium
Nome: Claudio
Re: [GUIDA] Smontaggio e rimontaggio vetri Posteriori
Messaggio da Claudium »
Dopo tanto tempo ritorno su questo argomento ,ma non trovo scritto come si rimonta il vetro posteriore ,avete un filmato ,o delle foto da vedere ? ,grazie mille.
Claudium
Nome: Claudio
Buongiorno a tutti ,ritorno su questo argomento ,siccome devo cambiare il vetro posteriore ,ho visto bene come si toglie ma non vedo come si rimonta ,per caso qualcuno a un filmato ,o delle foto per vedere il procedimento di montaggio ? Grazie mille .
Raffa
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: raffaella
Messaggio da Raffa »
buongiorno a tutti. Ho una 500 Giardiniera e ho smontato i vetri posteriori a scorrimento. Ho tutti i pezzi nuovi (guarnizioni varie, etc.) ma ora non so come rimontarli. Per caso qualcuno mi sa spiegare?
Raffa,
Torna a “ESTETICA”
