[GUIDA] realizzare portasci posteriore
Re: [GUIDA] realizzare portasci posteriore
:clap: :clap:
Die
Nome: Diego
Messaggio da Die »
Bella idea.....se la copio devo pagarti i diritti?
...chi si ferma è perduto...
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
-------Io penserei anche a inserire dei dadi antifurto con chiave al posto dei pomelli che avviti alla griglia aspirazione, infatti qualcuno potrebbe svitare i pomelli e portarsi via l'intero supporto. Poi penserei ad una specie di arco o forcella fatto con un tondino da 8mm, vincolato ma basculante all'appoggio sulla griglia, che abbassato sugli sci, nella zona degli attacchi, potesse essere fissato agli stessi dispositivi e fermato con un lucchetto. Non sono uno sciatore e non conosco bene gli attrezzi che si usano, ma penso che questi due accorgimenti antifurto siano determinanti. Per l'appoggio alla parte del supporto, come dice l'amico Puccio, io metterei un appoggio più consistente ma altrettanto proitettivo: taglierei un grosso tubo di plastica per il lungo, facendone pezzi lunghi come il tratto di appoggio e li incastrerei sul ferro. :?
Torna a “ESTETICA”
