[GUIDA] Realizzazione Ganci alzacofano posteriore
- Alfredo500
Salve a tutti qualke giorno fà mi è venuto in mente di montare la griglietta alzacofano,ma dopo un giretto presso i ricambisti la più economica ed anke la più brutta mi veniva a costare spese di spedizione comprese 35€!
Allora ho deciso mi costruisco io i ganci alzacofano a mio piacimento e del colore ke dico io Very Incazzato il tutto mi è costato alla fine.........4 e dico 4 € Daccordo
Certo nn è la griglia alzacofano dell'ABARTH ma almeno nn ho speso un patrimonio e sono sicuro ke è mia in tutti i senzi dall'ideazione alla realizzazione Cool !!!
Vi posto le varie fasi del lavoro dal progetto alla realizzazione,eccovele giudicate voi!
- Nome: Pietro
- Nome: Pietro
alza cofano
Ciao! complimenti per la realizzazione, potresti per cortesia postare delle foto più esplicative o le misure esatte per realizzare del tuo alza cofano allungabile? grazie anticipatamente perapas
Ragazzi sinceramente non capisco il vostro problema... pure io ho su l'alzacofano, tipo quelli con la scritta abarth x intenderci, che ha la stessa funzione di questi riportati in foto! ma il problema del cofano che scende io ce l'ho solamente quando lo apro!! quando lo devo chiudere lo sollevo fino al gancio e una volta agganciato non scende piu!!
allora a te non scende 1 perchè hai un unica staffa collegata a due cerniere e se non sbaglio l' alzacofano con le scritte abarth o con la griglia e cosa del genere sono a forma di C e quindi gia con questo non dovrebbe scendere, io invece parlo di due staffe alzacofano non collegate tra loro e inj pratica sono dritte con un buco all' estremità,poi io ho la serratura con la linguetta a forma di L tu avrai sicuramente quella a forma di uncino o lungo o corto.
La mitica 500
si ho capito che intendi le 2 staffe singole e separate, però una volta che si aggancia il cofano non vorrei dire cavolate ma x me non scende!! alla fine quando è chiuso si forma un triangolo e quindi sia che tu abbia le 2 staffe o la griglia come il mio è la stessa cosa!
Già in quelle di Alfredo nelle prime foto si vede... la funzione della staffa è solo quella di alzare il cofano ma è il gancio che tiene su tutto!
ad alfredo se tu noti ha una forma particolare le staffe alzacofano . guarda bene e vedrai che le sue staffe hanno il fine corsa, ti faccio capire meglio,vedi la staffa alzacofano nella parte inferiore dove c'è la cerniera o tenuta,la staffa si appoggia leggermente alla carrozzeria e quindi non scende,si vede nell' ultima sua foto . devo vedere di modificare le mie staffe mi sa.
La mitica 500
