antinebbia
- Nome: vincenzo
Re: antinebbia
nel mio paese nemmeno questo.si sono inventati la pezza,un quadrato di asfalto,che copre solo la buca,che in apparenza sembra funzionare,ma comunque risulta un'avvallamento,immagiamo una strada con tante buche ricoperte,la strada diventa un test di prova per auto(nonostante questo nessuno sa come ribellarsi)e,dopo poco,con la prima pioggia il risultato è ancora più catastrofico,sul manto stradale ci sono zone asciutte o quasi e zone allagate,e di solito qualcuno,sfortunatamente va a finire sui marciapiedi o nei muretti delle case.inoltre se piove a dirotto viengono via.poi.non ne parliamo del lavoro che non c'è se no mi impicco,e la cosa bella che l'italia è una republica formata sul lavoro.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: antinebbia
Non pagare il bollo non è la scelta migliore... prima o poi ti radiano il veicolo oppure emanano a suo carco un fermo e ti obbligano a pagare tutti i bolli...oppure peggio dopo molti anni uno pensa di farlo franca, e proprio li arriva la riscossione crediti che si porta via tutto se non si paga la cartella esattoriale. morale della favola strade sempre più scassate e tasche ancora più vuote!!!
Re: antinebbia
ma voi pensate che i bolli si pagano perche devono fare la manutenzione alle strade??? i bolli sono una tassa di posesso niente altro
- Gioacchino_500F
Re: antinebbia
scusate l'ignoranza, uno ha il vetro liscio e l'altro no... perchè? e soprattutto, quale si monta a dx e quale a sx (per dx e sx intendo guardando il muso dal di fuori dell'autovettura)Floris ha scritto:dimenticavo le foto
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: antinebbia
Quello liscio,di profondità a dx,chiaramente l'altro a sx.
NB. la dx o sx, si intende sempre seduto al posto di guida.
Re: antinebbia
-------Livio,scusa se preciso un particolare:il sinistro ,quello che ha il vetro rigato,deve espandere il fascio di luce da destra a sinistra,e devi controllare anche se va montato sopra al paraurti o sotto,cioè con l'attacco in alto o no.Infatti all'interno della parabola ci dovrebbe essere uno schermo che copre metà circa del globo della lampadina dall'alto del faro in modo di convergere il fascio di luce verso la strada, in basso.Quello è il montaggio esatto del faro di sinistra se vuoi evitare l'effetto specchio del fascio di luce contro la nebbia e ti evita di accecare chi ti incrocia illuminando di preferenza la mezzaria del centro strada.Tieni presente che,smontando il faro facendo attenzione alla guarnizione,in genere la parabola con il famoso schermo può essere ruotata,consentendo di invertire l'attacco sotto al paraurti o sopra,facendo però rimanere lo schermo nella giusta posizione:cioè con la apertura sempre verso la parte inferiore.MOLTO importante come saprai,mai toccare la parabola nemmeno con una piuma!!Spero di essermi spiegato.Adriano
- Nome: Gianluca
Re: antinebbia
cavolo adriano
devo controllare subito
come al solito non sapevo nemmeno questa
- Gioacchino_500F
Re: antinebbia
grazie livio, grazie adriano... non ho capito solo una cosa...
se non devo toccare la parabola nemmeno con una piuma, come faccio eventualmente a ruotarla??? MAGIA!!!
scherzo, rido, ma non ho capito sul serio...
Re: antinebbia
---------smontando la cornice che contiene il vetro e la guarnizione che,battendo contro il bordo della parabola ed il guscio posteriore del fanale,non consente all'acqua di entrare,vedi ora come è fissata la parabola al guscio;generalmente è ad esso appoggiata e trattenuta dalle stesse viti della cornice anteriore.Ora se la protezione del fascio di luce deve essere ruotato lasciando libera la metà inferiore della lampada(considera che in un faro il fascio di luce è proiettato dalla parabola) perchè il fascio possa colpire la parte bassa dell'asfalto ,dovrà essere proiettata dalla parte superiore della parabola,quindi lo schermo deve coprire la parte inferiore della lampada e della parabola.Se si presenta così la lasci al suo posto e richiudi il tutto e monti il fanale con questa disposizione.Se invece è al contrario, devi far uscire la parabola, logicamente utilizzando un piccolo attrezzo e con cautela senza mai toccarla e non sporcarla nella parte concava interessata a riflettere la luce della lampada usando magari uno straccino pulito, e utilizzando come punto di presa, il bordo, e la reintroduci ruotandola.Ti dico questo perchè se sfiori la parabola(ma anche quella di qualunque altro fanale)essa si segna irrimediabilmente e presto diventa opaca .A volte bisogna usare molta delicatezza anche con certi organi delle nostre macchinine,quasi come si fa con le nostre fidanzate.Io ti sto parlando di fanali smontabili.se fosse di un tipo moderno usa e getta non smontabile, devi montare il faro disponendolo con il dispositivo come descritto(solo il destro poichè il sinistro ha lo schermo intero o addirittura non ce l'ha).Scusate lo schizzo ma lo dovreste capire .AdrianoGioacchino_500F ha scritto:grazie livio, grazie adriano... non ho capito solo una cosa...
Re: antinebbia
Adriano.Casoni,
Però...cavolo...ce lo potei dire prima che eri il pupilo di Giugiaro
Eccellente direi!!!
Anche io preferisco comunicare a gesti...
Grande Adriano!!!!
Eccellente direi!!!
Grande Adriano!!!!
- Gioacchino_500F
Re: antinebbia
ora si... complimenti per il disegno, semplice e chiaro!
Re: antinebbia
------Chiuritsu non sminuirmi ,Giugiaro andava a scuola DA Scaglietti,io ero a scuola CON Scaglietti! In effetti chiedo scusa dell'obrobrio ma ero appoggiato alla tastiera del PC;l'importante è aver risposto con efficacia a Gioacchino.Adriano
Re: antinebbia
-----troppo buono definirlo disegno Gioacchino.Adriano.Gioacchino_500F ha scritto:ora si... complimenti per il disegno, semplice e chiaro!
- Gioacchino_500F
Re: antinebbia
l'importante è il risultato! io ho capito... quindi se ho capito io...
certo non sarà un Picasso...
ma il suo obiettivo lo raggiunge lo stesso!
