Fasce bianche per gomme
Sav
Messaggio da Sav »
salve ragazzi, qualcuno ha montanto le fasce atlas alle gomme della 500? me le consigliate? pensavo che se ne fosse già parlato ma con i tasto cerca non ho trovato niente...aspetto vostre risposte grazie
Re: Fasce bianche per gomme
C'era gia una discussione. Io comunque sconsiglio! Rovinano le gomme
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Messaggio da Robertino_Salemi »
Quoto Robertino82 :?
Fiat 500F del '66
Lambretta J50 Deluxe del '68
Sav
Messaggio da Sav »
se uso la vernice dei gommoni? qualcuno ha fatto già questa prova?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
--------E' bene precisare che al momento della uscita della 500, questa era equipaggiata con pneumatici 125R 12 4 tele o a carcassa rigida che equipaggiavano la grande maggioranza delle vetture del periodo, e alcune riportavano sul fianco la striscia bianca per abbellirle. Solo con la L si cominciarino a montare le carcasse radiali, se ben ricordo. Detta striscia in genere era ricavata colorando la stessa gomma dello pneumatico, altre invece avevano un inserto di materiale bianco che era trattenuto dal cerchio stesso. Quindi si trattava di un inserto aggiuntivo per un tipo di pneumatico i cui fianchi non flettevano o flettevano molto poco. Per gli pneumatici a carcassa radiale il discorso è ben diverso, e chi vende dette appendici o inserti, si guarda bene dal chiedere all'acquirente che tipo di pneumatico monta. Infatti dato che lo pneumatico a carcassa radiale si deforma parecchio allargandosi al contatto col suolo, diventa dificile non pensare ad una usura dello stesso sfregando sull'inserto bianco. In definitiva se si montano pneumatici del tipo a tele o rigidi, allora l'inserto potrebbe essere montato senza problemi, ma in caso dei radiali, io lo sconsiglierei. Piuttosto sarebbe meglio acquistare gli pneumatici già provvisti di striscia bianca già inserita come colore nello pneumatico. :s
Sav ha scritto:se uso la vernice dei gommoni? qualcuno ha fatto già questa prova?
Se t'interessa te ne regalo 2 kg, io l'ho preso ma ti assicuro che è un'impresa a darla, ho provato anche montate sul tamburo facendole girare come su di un tornio, ma non riesi a stenderla bene.
Quoto Robertino82
e
"Robertino_Salemi"
Rovinano le gomme dove si appoggino le fasce bianche.
Torna a “ESTERNO”
