Zama.. come saldare?
- Nome: Gianluca
Re: Zama.. come saldare?
bella giampy
il problema è solo che il rik ha lasciato la parola a me che non so ne scrivere ne dare dettagli tecnici del caso...
in effetti ieri non abbiamo fatto foto mentre saldavamo, percui rimane a vedere se il rik può farle del lavoro finito e andare nella speranza abbia foftografato il monoblocco prima del lavoro.
cmq rimane il fatto che con questa lega si può rifare riparazioni su monoblocchi o alluminio credo sicure.
alla fine della saldatura e levigato la parte fusa, non si vede nemmeno dove si è scaldato e brasature...
a parer mio spettacolare perchè possono fare veramente come è stato dimostrato in fiera compreso riempimenti e rifilettature.
anzi su quest'ultima ci sarebbe il mio monoblocco che ha un filetto spanato sulle staffe della marmitta.
ci vorrà un pò di tempo ma faremo anche quella...
stiamo in attesa del rik
Sembra miracolosa...e mi servirebbe pure... potreste indicare anche il costo di tale prodotto??!(sempre se si può) anche in MP....
Mi piacerebbe vedere anche l'effetto che fà
- Nome: Gianluca
ciao lucaChiuritusu ha scritto:Sembra miracolosa...e mi servirebbe pure... potreste indicare anche il costo di tale prodotto??!(sempre se si può) anche in MP....
il prezzo della lega viene spacciato per € 50,al metro.... naturalmente una follia.
in fiera il personaggio ci ha fatto un pò di sconto allungando la misura...e un pò nel prezzo perchè eravamo in 5 a comprarlo.
Non tanto miracloso nel prezzo.. ma come si sa all'inizio tutto costa il doppio... sono fiducioso, che appena prenderà piede la cosa, il prezzo dimmezzerà o quasi...
Però... se funziona bene, perchè non utilizzarlo....Certemente, almeno per riempire è migliore di una saldatura... e poi ha anche saldato la zama, che è quanto dire....
Mi dovrebbero portare un campione di queste bacchette, o qualcosa di simile... per poterlo provare!!!! Speriamo...
Grazie per info Super
- Nome: R
Eccomi qua .
Il prodotto si presenta a filo e non a bacchette , inoltre non lo si trova in commercio normalmente ma si deve " beccare " il personaggio in fiera se si è fortunati a trovarlo . L'utilizzo , poi , non è per l'uso al posto dell'alluminio ma proprio per legare l'alluminio o zama o leghe similari senza l'ausilio di disossidanti e per lavorare a temperature più basse della normale fusione .
Ahh ok...allora quello devono dare a me, è diverso...serve per saldare e riempire.. anche questo non è in commercio qui in Italia...Rikferrari ha scritto:Eccomi qua .
Il prodotto si presenta a filo e non a bacchette , inoltre non lo si trova in commercio normalmente ma si deve " beccare " il personaggio in fiera se si è fortunati a trovarlo . L'utilizzo , poi , non è per l'uso al osto dell'alluminio ma proprio per legare l'alluminio o zama o leghe similari senza l'ausilio di disossidanti e per lavorare a temperature più basse della normale fusione .
stecche col disossidante all'interno ?
- Nome: Gio Andreale
Io avevo provato le bacchiette ma non sono riuscito a farle funzionare bene.
Certo non sono un tecnico come Supertax o Rik ma le bacchette, per me, non sono il massimo
- Duecanne
Infatti non ho mai avuto risultati soddisfacenti nel recuperare la zama........ materiale schifoso
Cesco ho visto all'opera il materiale di Supertax e Rik ed era miracoloso soprattutto sulla zama.Duecanne ha scritto:Infatti non ho mai avuto risultati soddisfacenti nel recuperare la zama........ materiale schifoso
- Mambo
- Nome: Fulvio
benchè in ritardo, vi mando le istruzioni del prodotto di cui si parla nel post. Come vedrete nel foglio vi è anche un indirizzo mail sul personaggio in questione. Io ho acquistato il filo in una fiera un po' di tempo fa, ma non l'ho mai usato, per cui nn vi so dire se funziona o meno.
Con quello che l'ho pagato però dovrebbe funzionare alla grande...
ora gli allegato sono di dimensioni giuste da potersi leggere
grazie Mambo,
grazie Mambo,
- Mambo
- Nome: Fulvio
felice di essere stato utile,
come si nota sia dalla traduzione googlelliana che dal nominativo, il tizio è un nordico.
Dato il periodo trascorso spero solo che la mail sia ancora valida, se no c'è anche il telefono...
