Forma chiave 500 L
Forma chiave 500 L
Avrei bisogno di sapere la forma esatta della chiave di accensione quadro per la mia L del 72 fine serie. Molto probabilmente devo cambiare il commutatore di accensione sulla plancia e quindi sarò costretto a cambiare anche chiave. Se non ricordo male furono prodotti diversi "modelli" di chiave e quindi avrei bisogno di conoscere il modello esatto della mia... grazie.
ciao andrea!!
io sula mia L del 1970 non ho per il quadro, nessuna di queste chiavi... è diversa!!
però non so se dipende dal fatto che io ho il blocchetto d sicurezza, quella cn l "anti-furto"...
cmq su una chiave, ora nn ricordo quale d preciso, mi sembra quella di apetura portiere, io ho la scritta Cromodora....
Re:
Per il portachiavi ti posso confermare è quello originale della 500 L. Ne posseggo uno identico e non ho mai posseduto una 850... Ciao
Re: Forma chiave 500 L
Ciao Diego500l e grazie per la delucidazione ma come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Duecanne
Confermo per la chiave Arman&co introdotta nel settembre 69 ma conviveva assieme alla Sipea
quella con la forma mostrata sul libretto istruzioni. Erano entrambe aziende del gruppo e dopo il 1969 la Arman produceva il commutatore della 500 con lo stesso impariglio delle altre fiat 124/125 ecc.
Oggi quel bloccasterzo è introvabile ma nel caso di chiavi diverse era facile che facendo un duplicato usassero la matrice compatibile anche con altre vetture, ci sono chiavi con l'impugnatura schiumata tipo 126/127 frutto di duplicazione. Per il commutatore classico al centro cruscotto la chiave sipea è immutata al limite cambia leggermente la stondatura. Sia la Sipea che la Arman sono di primo impianto
-----Concordo con la derscrizione di Duecanne,io ne ho un paio schiumate per il servosterzo ma sono delle duplicazioni.Lo stesso tipo di chiave della foto, la ricordo utilizzata anche per la 600.adriano.
io le ho entrambe originali..
la chiave per le porte è marchiata cromodora, quella del quadro FIAT.
ho una F/L del 69. se serve domani metto le foto
le forme corrispondono alla a ed alla c del librettino riportato.. sulle mie non vi è alcuna scritta arman o sipei. sulla chiave accensione c'è una sigla H12 sotto la stampigliatura fiat e sull'altro lato solo fiat.
sulla chiave cromodora c'è fiat con un codice a 4 cifre su un lato e cromodora sull'altro
