ELEMENTI IMPORTANTI PER OMOLOGAZIONE DELLA FIAT 500 L
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Re: ELEMENTI IMPORTANTI PER OMOLOGAZIONE DELLA FIAT 500 L
grazie mille...
ragazzi allora posso continuare cosi? domani controllano la meccanica...
per la carrozzeria credo che vada tutto bene vero?
per la meccanica tipo motore a cosa devo stare attento a rispettare?
Si anche se nn hai risolto il problema dei buchi sul cruscotto .... quelli li devi togliere ..... per la meccanica niente di che solo i tubi della benzina che devono essere neri e non verdi trsparenti ...... controlla che il carburatore sia il suo WEBER 26IMB10 e controlla che ci siano tutti i lamierini del motore
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
ciao dante a me hanno montato...dei tubi...verdi trasparenti...quelli originali dove li posso reperire?di che marca devono essere?neri vero?
Credo si trovino facilmente devo prenderli anche io, quando li trovo ti faccio sapere comunque la marca è CAVIS BENZ..
ciao io cavis benz li ho trovati solo chiari....aspett tue notizie ok?
Dante ecco la foto del motore....allora cosa manca?i carter sono completi?
aiuto ti prego
aiuto ti prego
Mi scuso tanto Sav ma mi sono sbagliato io .... E' GIUSTO il carburatore 26 ( pero' assicurati che sia un IMB10 )
Per le altre cose....
- Manca il lamierino paralcalore accanto alla marmitta
- Manca il lamierato che va sotto al motore e che copre da sotto la parte della dinamo
- Per tubo dello sfiato dei gas dell'olio togli quello rosso e metti quello in gomma nera
- Hai gli attacchi allo spinterogeno come nel 126 vedi le foto per vedere le differenze
dove posso reperire questi lamierati?semplice tubi nero?Per il resto come va?
Quelli putroppo li puoi trovare solo dell'epoca .. che io sappia nn 'è nessuno che li rifa' ....dovresti cercare da uno sfattino o puoi provare su ebay o su subito annunci .....
dante quello per la marmitta lo tengo....quello che va dietro no....tu non conosc nessuno? puoi postarmi una foto in cui si vede il lamierato di dietro?quello sotto motore?o tutti i tipi che almeno vedo cosa ho di preciso? per il resto come va?
i tubi mi fai sapere tu?
Il filo di massa noto che nessun lo tiene devo toglierlo?
dante ho anche questo da montare ancora.....mi posti la foto di quale mi manca?....ma esiste anche uno che copre il motore di sotto e dietro?
Si va bene quello della marmitta .... per l'altro nn ho foto disponibili ma credo che qui' lo vendano dovrebbe essere quello con la dicitura " lamierino paracolpi inferiori sotto la dinamo "
http://www.pizzarellifausto.it/lamierati.htm
Il lamierino sotto il motore è come questo ... http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 944&hilit=
Dante dopo questi due basta vero?
Si vedi di togliere quel coperchio della dinamo e cambia il tubo sfiato vapori olio
