frecce anteriori L e fanali,quesito ...
Zyppo
Messaggio da Zyppo »
salve gente
un quesito per gli esperti,sulla mia L del 71 che tipo di lucciole anteriori devo avere,le gialle o quelle bianche? poi nei fanali anteriori tra anello cromato e carrozzeria c'e' una guarnizione da mettere? perche' un mio amico ammirandola mi ha detto che ci manca...mah? grazie :s
...guido come professione,con la 5ina mi rilasso ;)
Aurelio.ct
Re: frecce anteriori L e fanali,quesito ...
Messaggio da Aurelio.ct »
Non sono un esperto ma che ne sappia io le lucciole, per intenderci quelle che sono sotto i fari, vanno bianche e le guarnizioni si mettono per non gar entrare acqua forse ma originariamente non c'erano :s
99 % ORIGINALE
Moreno
Messaggio da Moreno »
certe 500 montavano anche quelle arancioni per esportazione che alla fine sino restate in italia.. bo si dovrebbe vedere.. comunque qualcuno saprà esattamente meglio di me.
Fede1993
Messaggio da Fede1993 »
Tra proiettori e carrozzeria (se vuoi mantenere la 500 originale) NON ci va assolutamente nessuna guarnizione, è normale che ci sia una piccola fessura. Le luci di posizione/direzione sul musetto sulla Lusso non hanno la base in alluminio, abolita a partire dalla F, e sono di marca Altissimo o Stars in plastica bianca.
Aurelio.ct
moreno ha scritto:certe 500 montavano anche quelle arancioni per esportazione che alla fine sino restate in italia.. bo si dovrebbe vedere.. comunque qualcuno saprà esattamente meglio di me.
Questo particolare non lo sapevo, comunque io li monterei bianche
99 % ORIGINALE
La mia L montava le arancioni e le abbiamo poi sostituite con le bianche :s
Kekko
Nome: Kekko
Messaggio da Kekko »
confermo sono bianche :s
Aurelio.ct
mauro695ss ha scritto:La mia L montava le arancioni e le abbiamo poi sostituite con le bianche :s
:? vedo che sei d'accordo con me.
99 % ORIGINALE
Decisamente :? :s
Zyppo
allora mi adeguero' per i prossimi acquisti!
grazie a tutti :s
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
Se non vado errato, una volta le luci anteriori, Gialle o arancioni, in Italia erano proprio vietate.
sulla 500 non ci vanno le arancioni perchè assieme alla freccia c'è anche la luce di posizione e quella deve essere per forza bianca a meno che non metti quest'ultima nel faro allora puoi mettere le gemme arancioni :? :?
la guarnizione che c'è tra il faro e la carrozzeria era una accessorio
Aurelio.ct
Quella delle guarnizioni non la sapevo, in pratica montarle non sarebbe sbagliato.
99 % ORIGINALE
Delta16V89
Messaggio da Delta16V89 »
se si vuole mantenere l'estetica basta ritagliare la parte di guarnizione che esce fuori e mantenere quella dietro la freccia
io so che quelle arancioni venivano usate fino alla F 8 bulloni poi sostituite con quelle bianche ;) ;)
Torna a “500 L”
