Marca fanali posteriori
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Buonasera a tutti i cinquecentisti
Una curiosità sui fanalini posteriori, io ho i Catalux montati! E' una marca dell'epoca giusto? Oppure era paragonabile ad Aric?
Perchè sapevo che i Stars e gli Altissimo erano proprio le marche ufficiali giusto?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: Marca fanali posteriori
Che voi sappiate Cigala e Bertinetti erano di primo equipaggiamento? Anche Leart?
- Nome: Roberto
Ciao. Cigala erano aftermarket, come i Catalux.
Lo vedi subito dal catalogo ricambi. Fa vedere gli spaccati di ogni pezzo di primo impianto.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Leart invece?
Sempre commerciali.
Da quello che so io, la fanaleria varia originale montata da Fiat era:
- Carello
- Giuntini
- Altissimo
- Siem
- Stars(ma non ho certezza)
- Nome: Roberto
Stars primo impianto, confermo
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ho due plastiche stars per la 500 L, e i portalampade catalux. Le due plastiche entrerebbero senza problemi? La forma del fanale quella è presumo
- Nome: Roberto
Sono tutte compatibili.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Piccolo problemino
Avete presente dove entra la vite per fissare portalampada e plastica? La vite entra nella carrozzeria, se ricordate bene c'è una piccola fascetta che permette alla vite di entrare e di fissare il tutto. Purtroppo questa fascettina non ce l'ho e il fanale nella parte alta si muove parecchio.
Si trova in commercio questa fascettina? Non so se avete capito cosa intendo...
- Nome: Roberto
Quella è la fascetta per fissare la vite e fare massa. La puoi costruire con un pezzetto di metallo.
- Nome: Roberto
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Serve per la massa? Non lo sapevo. Ero convinto servisse semplicemente per fissare meglio il tutto. Anche perché senza di quella ho notato che la vite gira all'infinito
Fermi autofilettanti
- Cinquino83
- Nome: Damiano
A ecco perchè gira a vuoto la vite
si usano anche per fermare le casse acustiche , se hai qualche vecchia cassa e facile trovarle attaccate , ma le trovi un po ovunque
