Primissime L
Giacomo81
Nome: Giacomo
Il Mio Garage: Fiat 500 L (1968)
Primissime L
Messaggio da Giacomo81 »
Salve a tutti...la mia 500l e' immatricolata novembre 68,sapendo che e' entrata in produzione a settembre 68 qualcuno sa dirmi se e' possibile riconoscere da numero di telaio magari se e' una delle prime prodotte? :wink: :wink:
Teo95
Nome: matteo carli
Re: Primissime L
Messaggio da Teo95 »
guarda su BIBLIOTECA,ci sono tutti i numeri di telaio,sicuramente troverai quello che cerchi
Giacomo81
Nome: Giacomo
Re: Primissime L
:wink: teo95
Teo95
Nome: matteo carli
Re: Primissime L
di niente :?
Giacomo81
Nome: Giacomo
Re: Primissime L
Ciao!!!ho guardato su biblioteca ma sulla l hanno sempre fatto progressivi di numeri di telaio insieme alla f boh :sad:
Teo95
Nome: matteo carli
Re: Primissime L
si sono insieme alla f ma non c'è un modo per capire quali sono l e quali f,basta che guardi da che numero partono quelle del 68 a che numero vanno,se i tui numeri rientrano tra quelli è una delle prime l,ma non c'è modo per capire se è la prim,la seconda o la decima :sad:
Domevilla
Nome: domenico
Re: Primissime L
Messaggio da Domevilla »
Teo95 ha scritto:si sono insieme alla f ma non c'è un modo per capire quali sono l e quali f,basta che guardi da che numero partono quelle del 68 a che numero vanno,se i tui numeri rientrano tra quelli è una delle prime l,ma non c'è modo per capire se è la prim,la seconda o la decima :sad:
Se non mi sbaglio, ho letto da qualche parte che per le prime i numeri di telaio per i due modelli erano mescolati, non andavano tanto per il sottile. Questo è quello che so,successivamente hanno ristabilito il tutto.
Umbus500
Nome: umbus
Re: Primissime L
Messaggio da Umbus500 »
si le prime serie erano classificate 110F/L
Giacomo81
Nome: Giacomo
Re: Primissime L
Ho cercato un po' ovunque ma niente...lo so e' una curiosita' mia ma e' strano che le L non hanno un prograssivo proprio ed era mescolato insieme alle F da qualche parte ci sara' pur scritto 8-) 8-) 8-)
Umbus500
Nome: umbus
Re: Primissime L
non solo, anche a libretto erano riportate come telaio f/l ma vi era la dicitura della finitura, infatti diceva 110F/L carrozzeria chiusa berlina tipo L oppure tipo F
Umbus500
Nome: umbus
Re: Primissime L
dal 68 hanno unificato per le F e le L la posizione della bobina a destra per entrambe, cosa che invece nelle prime F era a sinistra e cambiava anche un attacco sul carterino motore superiore per l'aggancio dei cavi candela, perché la bobina era rivolta posteriormente a sinistra.
Bernie
Re: Primissime L
Messaggio da Bernie »
Anche io ho sempre saputo che le prime L avevano il num di telaio 110F/L con la specifica L o F precisata sul libretto....
Comunque se può aiutarti, per l'anno 1968 i num di telaio erano:
1968 500 F - 500 L da 1.674.691 a 2.001.357 per un totale di 336.666 esemplari prodotti :?
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Torna a “500 L”
