Versione 500 L
pra credo di aver capito perche uno tira da una parte convinto di essere nel giusto e uno tira dall' altra con le stesse convinzioni...
parliamo di 2 cose diverse.
ma la colpa è solo nostra che siamo andati fuori tema, se non erro giumi si stava riferendo alle maniglie di chiusura e non quelle di apertura, giusto ?
Salve ma state parlando delle maniglie apri porta o le chiudi porta?
se sono le chiudi porta che mi ricordi io la L non le ha mai montate diffatti si chiudevano le porte tirandole dalle tasche porta oggetti in plastica, x le altre se non sbaglio quelle prodotte dalla sicilfiat le hanno istallate come la R cioè in plastica nere con copri foro in plastica col disegno come quelle cromate ma non cromate comprese quelle dell'alza cristalli con zoccolo nero.
- Andrea.mei
Ripeto ancora. Confermo quello che dice Maurizio che la versione L NON HA MAI MONTATO maniglie tiraporta! Le maniglie alzavetro è come dice il link, ma solo una cosa non dice. Le L del 68 avevano le guarnizioni dei vetri senza profilo cromato. Non so fino a che hanno tenuto quelle nere, ma un mio cliente ha una L addirittura del 67 e non 68 e ha quelle guarnizioni originali. Non so il mese....
CIAO 500ISTI...
NON SAPEVO KE ESISTESSE UNA PRIMA ED UNA SECONDA SERIE DELLA 500L.VI DICO CHE LA MIA L è IMMATRICOLATA DICEMBRE '70, QUINDI PENSO SIA UNA IIi SERIE. NON HA LE MANIGLIE TIRAPORTE MA HA SOLTANTO LE TASCHE PORTAOGGETTI.
HO PERò ANCHE UN'ALTRA DOMANDA: MA TRA LA PRIMA E LA SECONDA SERIE, CAMBIA ANCHE LO STEMMA FIAT ANTERIORE? LA MIA HA LO STEMMA DELLA FUTURA 500 R.
GRAZIE DELL'AITO
W IL CINQUINO...
[align=justify][/align][color=] [/color] :P :P :P :P :P
GRAZIE DELL'AITO
W IL CINQUINO...
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
- Andrea.mei
Confermo quanto detto da Andrea :
La nostra L di novembre 68 sempre appartenuta a mia madre ha
* parabrezza e lunotto con guarnizione senza inserto in alluminio,
* maniglie apriporta in basso in metallo cromato con rosetta in metallo cromato,
* manigle alzavetro in metallo cromato a doppia stecca,
* spruzzini lavavetro metallici,
* non monta maniglie tiraporta in alto, le porte si chiudono tirando sulle tasche,
* deflettori con galletti di chiusura non incollati al vetro ma fissati al telaio deflettore,
* luce targa basso,
* fanali anteriori Carello,
* fanali posteriori Carello.
Montava anche la moquette in tessuto bouclé nero uniforme (e non con quella sorta di tramatura apparsa più tardi, verso il 69 credo).
con protezioni gommate sottopiedi di grandi dimensioni e piuttosto lisce.
* luce targa basso,
beh secondo il sito postato da iottand, che avevo già visto, le serie sono 3 e non due....
qualcuno, ora non ricordo chi, dice che la sua non ha le maniglie tiraporta ma sotto ci sono i fori....l'ho notata anch'io questa cosa, e ho chiesto info al mio carrozziere, un tipo in gamba che con le 500 c'è cresciuto, e dice che tutte le L che gli son capitate sotto avevan i fori....
forse alla fiat han continuato a produrre gli stessi sportelli x risparmiare, cambiando gli allestimenti interni....
(per la cronaca, gli interni della mia sono un macello, l'originalità dio solo sa in che anno si è persa....io le maniglie le metto, non mi entusiasma mica l'idea che tirando dalle tasche mi possan rimaner in mano i pannelli....)
Ragazzi rileggendo la discussione mi è venuto un tremendo dubbio.... di che serie è la mia 500???
ora vi spiego xkè ho sto dubbio... dunque le 3 serie sono state prodotte in questi anni 1) dal 08/1968 al 02/1970 - 2) dal 02/1970 al 11/1970 -3) dal 11/1970 al 11/1972
la mia è del 69 e quindi ero convinto che fosse una prima serie, ma io ho pure i profili cromati nella guarnizione del vetro e quindi ora non sono piu sicuro!! monto le tasche ai pannelli, ho la maniglia apriporta bassa e non ho la maniglietta chiudiporta, e le maniglie alzavetri sono cromate con la doppia stecca! è quel fatto li della guarnizione ai vetri che mi ha un po messo in crisi..... riuscite ad aiutarmi?? :idea:
