Ciao a tutti, argomento trito e ritrito ma non ho trovato lumi...
Ho una L immatricolata il 1 gennaio 1969 (primissima serie suppongo).
E' stata riverniciata più volte da precedenti proprietari e vorrei farla tornare agli antichi splendori!
Ho notato che il cofano posteriore è dotato di luce targa del tipo basso e non alto, secondo voi è stata sostituita o essendo un esemplare di prime serie è stato assemblato con pezzi delle F?
stessa cosa per la scritta "nuova 500", che mi farebbe presupporre ad un cambiamento del cofano posteriore con uno messo meglio di F.
grazie
Luce targa fiat 500 L
Re: Luce targa fiat 500 L
chi cerca trova
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 15#p137881
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... luce+targa
le avevo lette questi topic!per quello mi era venuto il dubbio.
Quello che volevo sapere è se il cofano posteriore possa essere quello di una F per una 500 L prodotta nel 1968 .Dal marzo 68 il cofano era diverseo, ma subito è stato sostituito o vi erano pezzi in giacenza?!
- Duecanne
Lo stampaggio del cofano assieme ad altri dettagli partono nel settembre 68 con la produzione comuneDr.Zaius ha scritto:le avevo lette questi topic!per quello mi era venuto il dubbio.
dei modelli F/L quindi si presume che sia sbagliato
ok grazie!
ora secondo voi dovendo restaurare l'auto (ovvero riverniciarla) ma non avendo pretese di omologazione ASI ma solo di farla più originale possibile...è una scelta pessima quella di lasciare il cofano F su di una L (cambia solo l'altezza della luce targa).
Io pensavo di lasciarlo..anche perchè il cofano è in ottime condizioni.
tienitelo stretto perche quello a luce bassa è anche più raro trovarlo
grazie farò così!
- Cinquecentoelle
- Nome: CLAUDIO
In effetti, la scritta "nuova 500", fa ricondurre il cofano ad una precedente vettura probabilmente di quel modello, comunque dovrebbe essere corretto il cofano con luce targa bassa, in comune con la "F" durante i primi anni di produzione della "L". Il cofano con luce targa alta è stato montato solo sulle versioni "L" delle serie di produzione successive alla tua del 1969.
Corretto anche il consiglio di Calimero, oggi quei cofani sono alquanto rari da trovare, tienitelo stretto !!
