SOTTOTETTO FIAT 500 F
Ciao, vorrei vedere qualche foto del pannello sottotetto originale di una delle vostre 500...Preferibilmente F prima serie...questo perchè vorrei acquistarlo dell'epoca invece che nuovo ma riprodotto...
Re: SOTTOTETTO FIAT 500 F
Eccolo Al momento avevo solo queste foto Ho cercato di zoomare la seconda per farti vedere bene il disegno. Ricordati inoltre che è leggermente imbottito.
Perfetto...e che ne pensi di questo?
dalla foto non si capisce molto...ma è grigio
Sì è grigio. Quello che fai vedere tu sembra buono... stai attento però che non sia troppo indurito, altrimenti non riesci a incollarlo e se ci riesci al primo sole che prende col calore si stacca
Quindi va bene anche questo giusto? Perchè il tuo sembra nero...
Nero No no, è grigio
Ok...Perfetto...La luce fa brutti scherzi...^^ Comprerò questo che ti ho mostrato invece che quello rifatto...
cerco anche io il sottotetto per la mia f
anni fa ne comprai uno che non mi piaceva tanto perchè era troppo imbottito
dove posso trovarlo , esiste uguale all'originale ?
qua lo trovi http://www.500mania.biz/ se dici che sei un utente del forum hai uno sconto del 20%
Quoto è come l'originale, ma ricordati di non usare il bostik xche col caldo si lascia giu, io ho usato il mastice poliuretanico quello che si usa x incollare i vetri delle macchine moderne, devi solo stare un cm + stretto del bordo del rivestimento altrimenti ti sborda fuori.calimero ha scritto:qua lo trovi http://www.500mania.biz/ se dici che sei un utente del forum hai uno sconto del 20%
Quello non lo staccano nemmeno le CANNONATE.
Maurizio ha scritto:Quoto è come l'originale, ma ricordati di non usare il bostik xche col caldo si lascia giu, io ho usato il mastice poliuretanico quello che si usa x incollare i vetri delle macchine moderne, devi solo stare un cm + stretto del bordo del rivestimento altrimenti ti sborda fuori.calimero ha scritto:qua lo trovi http://www.500mania.biz/ se dici che sei un utente del forum hai uno sconto del 20%
Grazie tante del consiglio Maurizio!! Lo incollerò in questo modo...
- Nome: Roberto
Ciao a tutti. Riapro un vecchio topic!
Tra poco la nuova 500 arriverà a casa ma ci sono 2 o tre cose da fare. Ho cercato sul forum ma non ho trovato tutte le informazioni che mi servono.
Qualcuno ha una foto di come dovrebbe essere il cielo sottotetto della F del 1965?
Mi servirebbe sapere:
- qualcuno che ha comprato il sottotetto da Julcar (è conforme all'originale per la targa oro ASI)
- disegno/trama in dettaglio
- colore
- dimensioni
- posizionamento
- come incollarlo al meglio (anche se penso che seguirò il consiglio di Maurizio)
Grazie!!
- colore
- dimensioni
- posizionamento
Grazie!!
