Dubbio devioluci
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Dubbio devioluci
Messaggio da Manuel_500f »
Atomo27 ha scritto: 20.11.2021, 13:53 Se hai tolto quella spazzola, il devio ti fa su e giù, questa è stata utilizzata per bloccare il movimento.
Probabilmente il devio andando giù non ti fa funzionare il clacson.
Ottima osservazione, mi verrebbe da pensare lo stesso..solo che stamattina ho fatto delle prove e il clacson suonava in ogni caso. Però credo sia proprio questo il motivo. Grazie
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 20.11.2021, 14:09 Quello che tiene il devio vincolato alla carrozzeria è il morsetto, quello che viene stretto dal bullone da 8 e tiene il complesso solidale alla carrozzeria, il piantone se ha gioco su e giù devi stringere il bullone tra piantone e scattola Giuda li dalla pedaliera.
Se hai fatto caso nel guscio grigio (nel tuo caso) del devio c'è una vitina con impronta a taglio, bene e lei che ancora il guscio al devio nella staffa a bandella che a sua volta si infila sotto al morsetto che ancora tutto alla carrozzeria.
Ciao Maurizio, il piantone è fermo..è il devio a muoversi. Quindi devo smontare il volante per accedere alla vite di blocco? Grazie!
la vitina non devi smontare niente e quella che ti ho evidenziato, la vite si avvita su di un lamierino sotto, che fa parte del devio
Il lamierino che intendo io è questo
5005365_devio_luci_fiat_nuova_500_n_d_f_l_r_giardiniera_my_car_francis_lombardi_elvezio_esposito.jpg
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 21.11.2021, 21:14 la vitina non devi smontare niente e quella che ti ho evidenziato, la vite si avvita su di un lamierino sotto, che fa parte del devio
Grazie Maurizio, in questi giorni ci do un'occhiata..
Per togliere il contatto chiave/bloccasterzo dal piantone devo sfilare il devio e scollegare i fili o si può fare diversamente? Purtroppo non trovo la chiave..vorrei evitare di scollegare i fili del devio.
Devi scollegare i fili del devio e della chiave, ma se te li segni prima di scollegarli eviti di troppiccitarti i cappelli nel ricollegarli
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 22.11.2021, 12:47 Devi scollegare i fili del devio e della chiave, ma se te li segni prima di scollegarli eviti di troppiccitarti i cappelli nel ricollegarli
Grazie, per il momento credo lo lascerò lì.. Rido
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao Maurizio, ho notato che non è solo il devio a scorrere su e giù ma anche quel lamierino che mi hai indicato. Come mai si muove? Come dovrei procedere per bloccarlo? Il lamierino scorre sotto il blocchetto di accensione/blocca sterzo che non ho in funzione, è scollegato
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Lo riporto su nel caso non fosse stata letta la domanda
Quel lamierino sagomato deve rimanere sotto al morsetto che tiene tutto il piantone solidale alla carrozzeria
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 28.11.2021, 18:42 Quel lamierino sagomato deve rimanere sotto al morsetto che tiene tutto il piantone solidale alla carrozzeria
Quindi potrebbe essere il perno del morsetto che si è allentato?
Il bullone da 8 se lento non lascia muovere solo il devio ma tutto il piantone, ovvio non ci saranno giochi grandissimi ma fastidiosi.
Cmq fai un paio di foto a tutto...
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 28.11.2021, 19:24 Il bullone da 8 se lento non lascia muovere solo il devio ma tutto il piantone, ovvio non ci saranno giochi grandissimi ma fastidiosi.
Appena riesco controllo e faccio delle foto, purtroppo non ho la macchina sotto casa. Grazie!
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao Maurizio, ho fatto delle foto ma non credo si possa capire granché..il devio si muove su e giù, ho notato che la staffa che blocca il piantone alla carrozzeria non riesce a stringere il lamierino del devio. Cosa mi consigli di fare? In realtà la staffa che blocca il piantone è incorporata al bloccasterzo. Non avendo la chiave ed essendo molto rovinato vorrei toglierlo, si vende la staffa del piantone?
Spero di essere stato chiaro, grazie.
Torna a “Nuova 500 F”
