Fregio anteriore
- MarcoMI500
Fregio anteriore
Come si riconosce un fregio anteriore della 500F originale?
Ci sono sigle o punzonature?
- Bettino
- Nome: Bettino
Re: Fregio anteriore
Marco, i primi esemplari di "F" presentavano l'ultimo fregio presente sul musetto della "D" ( cioè quello in tre pezzi : parte centrale separata dai due baffi in zama ), e questo appare più che verosimile, come appare anche dalla consultazione del "catalogo pezzi di ricambio" ed.settembre1965.
Poi, verosimilmente dalla produzione di novembre 1965, la "mascherina anteriore" cambia composizione e materiale , diventando un unico pezzo in materiale plastico "Vedril", ossia un Polimetilmetacrilato (PMMA).
Quando abbiamo valutato il "tema" fregio anteriore della mia "F",- prodotta nei primi due mesi del 1966- per ottenere la famigerata "Targa Oro",( non è una otto bulloni, ma presenta ancora molti particolari della "D" come la marmitta a barilotto, e altri particolari in alluminio) il consulente tecnico del mio club cittadino, fu perentorio : "via subito quell'obbrobrio supercromato, e mettiti alla caccia di quello con i "pilastrini" visibili... il più simile a quello d' origine per il tuo modello"...e così feci.
Ora : non so se anche la tua otto bulloni potrebbe/dovrebbe avere lo stesso fregio; dipende dal periodo di produzione nel 1965 : se prima di novembre, sarebbe storicamente corretto e più che giustificato l'impiego di un fregio in tre pezzi in zama ; se successiva a quella data, direi un unico pezzo in plastica, preferibilmente con i "pilastrini"...
Non appare sigla o qualcosa che faccia capire la produzione del fregio storico; anche quello successivamnte meglio riprodotto (quello con i "pilastrini") non ha sigle o marchi : presenta il pregio di avere una cromatura meno "squillante" -che lascia appunto vedere la presenza di 'sti "pilstrini"- ma lo svantaggio di ingiallirsi precocemente ( come quello d'origine...)
Risulta di difficile reperibilità,al giorno d'oggi, perchè la riproduzione attualmente in commercio è quella "supercromata".
- MarcoMI500
Grazie Bettino,
mi sono messo alla ricerca di due fregi
1) baffi alluminio e griglia centrale plastica da applicare sulla 8B
2) fregio pezzo unico in plastica cromata con "pistoncini"
io ne ho uno che sono certo al 99% essere quantomeno ricambio d'epoca in tre pezzi in plastica cromata, con pistoncini a vista. Potrei anche utilizzare la parte centrale di questo e trovare i baffi alluminio (introvabili)
Il fregio pezzo unico ho un paio di contatti che a vedere le foto sembrano essere giusti. Dalle foto si vedono i pistoncini e la cromatura non è brillante, anzi è già tendente al giallino, indizio di bontà
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
ciao, scusate.... una domanda... ma il fregio deve essere in zama? o solo i baffi?
fregio in plastica e baffi in alluminio
Il baffo originale F credo sia impossibile da trovare... Bettino hai qualche dritta te per caso?
Ciao, Leonardo
dal catalogo ricambi datato 30-9-1965, spero si capisca (è l'ingrandimento della pagina postata da Bettino)
sarebbe da vedere il catalogo della D se riporta per i baffi lo stesso codice!
- 500Mylove
- Nome: Antonio
un argomento che mi interessa parecchio perche vado ad ogni mercatino cercando una mascherina originale invece ho trovato una replica, ricambio dell'epoca nn male ancora nn montato perche la speranza e' l'ultima a morire
ti allego una foto per farti vedere
- Bettino
- Nome: Bettino
eh...Helix ha scritto:Il baffo originale F credo sia impossibile da trovare... Bettino hai qualche dritta te per caso?
il fregio originale credo sia il sogno di molti...
ma io mi accontento della replica con "pilastrini"; è quella più decente in circolazione; ma ormai è già rara anch'essa, come reperibilità...
- MarcoMI500
Io dopo oltre un anno di ricerca ho trovato due fregi originali per 500D (validi anche per 500F otto bulloni)
I due fregi si presentano con i baffi di alluminio con stampato dietro il codice ricambio mentre il "corpo" centrale risulta essere di plastica cromata ma se lo si guarda internamente la cromatura ha un riflesso dorato, difficile da spiegare se non lo si guarda di persona.Sempre il fregio centrale, presenta una incisione con il numero 2 su una delle alette interne.
Sono riuscito anche a reperire un paio di fregi pezzo unico a pistoncini, molto belli. Di questi però non posso mettere la mano sul fuoco che siano originali d'epoca. Se anche non lo fossero, restano delle riproduzioni davvero ben fatte.
- Nome: Roberto
MarcoMI500, una è per me vero????
- MarcoMI500
Ma della F semi "originale" si trova?
Ciao, Leonardo
- Nome: Roberto
MarcoMI500,
