Specchietto retrovisore interno
- Nome: Roberto
Re: Specchietto retrovisore interno
Grazie Adriano,
provvederò immediatamente a montare il pulsante.
Lo specchio ha effettivamente 2 fori posteriori ma solo uno è usato.
Grazie a tutti!!
Grazie a tutti!!
- Nome: Roberto
Ciao..sono ancora io...
Ho verificato per bene ed effettivamante ho sia il filo che il pulsante...ma la luce non funziona quando si apre la portiera.
Consigli su dove iniziare a guardare?
Ciao!!
Ciao!!
Ciao, prova a smontare il pulsante, di solito si ossida e non da la massa;
Se hai a disposizione un multimetro prima di smontare prova a verificare la massa sul filo nero dietro allo specchio quando hai la porta aperta...
------Attenzione perchè la carcassa dello specchietto è a massa,e se la luce funziona con la levetta, il foro che dici essere usato,porta il filo del positivo,se tocchi lo specchietto estraendolo o reinserendolo, fai un corto e ti salta il fusibile.L'altro foro che non è usato,secondo lo schema, porta il negativo al pulsante.Condizione perchè lo stesso causi l'accensione della lampadina aprendo lo sportello.
- Nome: Roberto
Grazie Adriano. Hai qualche consiglio su come smontarle lo specchio in sicurezza?
------Beh, se scolleghi uno dei poli della batteria non hai problemi mentre fai i tuoi controlli o connessioni.Quando sarai sicuro dei collegamenti e dei controlli potrai ricollegarlo.
- Nome: Roberto
Ho ricevuto oggi la gomma da mettere sulla staffa di supporto per lo specchio interno.
Mi sapreste aiutare e dirmi come si monta?
non riesco a capire come fare....
Ciao!!
Ciao!!
- Nome: Roberto
Risolto.. Scusate la confusione!
Scusate, ma se la tua 500 è una F originale il foro sulla battuta della portiera dovrebbe già esserci.
Io per la mia ho proprio quello specchietto e, anche in questo caso, posso assicurare l'originalità del pezzo :-)
Sapete come si apre lo specchietto?perche ho paura di romperlo.grazie
QUI a metà pagina lo vedi sezionato in ogni sua singola parte, per smontarlo ci sono due vitine a croce
