ancoraggio del serbatoio 500 d
ciao a tutti sono marchetto55 sto rimontando un cinquino del 1964 e x disgrazia ho dovuto cambiare lo scivolo e portabatteria ho conservato e risaldato il pezzo che sta sotto il serbatoio ma a questo punto non so dove ancora la stringa che tiene il serbatoio c'è uno di voi anzi uno di noi che mi può aiutare magari con una foto a visto che sono a chiedere anche tutto il resto non so bene da quali buchi passano è una 500 d con il serbatoio piccolo un grazie a tutti speciale se qualche anima buona mi aiuta
Re: ancoraggio del serbatoio 500 d
Ti posto una foto della mia
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
ti ringrazio molto a presto Marco
- Marco.vitt
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Nella mia il tubo freni, contachilometri e tubo benzina passano in modo diverso...
Marco.vitt, a me pare che il tubo dei freni e quello del contakm passino uguale: uno sotto il lato del serbatio e l'altro sopra il serbatoio sempre sul lato .... l'unica cosa che passa in modo diverso è il tubo della benzina : sulla tua è perpendicolare invece sulla mia è piu' obliquo ... il cofano è sempre il suo ( sulla mia ) magari se la tua non è del '63 cambiavano anche i buchi per passare i diversi fili
ringrazio tuttti voi siete di grande aiuto adesso faccio un'altra domanda sapete dove posso trovare il tubo che dalla vaschetta olio va alla pompa dei freni che é stato perso nello smontaggio
- Marco.vitt
L'originale non saprei proprio dove lo potresti trovare.. Puoi risolvere altrimenti usando uno spezzone di tubo in rame dello stesso diametro così da non avere problemi a piegarlo e a raccordarlo sulla vaschetta mentre sulla pompa freni (che sicuramente sarà già del tipo "f" potrai fare un raccordo con uno spezzone di tubo in gomma (circa 5 cm) che stringerai con due fascette. Tieni presente che nel tubo di cui stiamo parlando non c'è pressione..
ciao, ti chiedo un chiarimento: per l'alimentazione sulla pompa freno hai un beccuccio a pipa di plastica? La partenza dalla vaschetta del tubo di alimentazione era in rame con raccordo filettato? penso di poterti aiutare. ciao Luciano
ciao Luciano, si c'è un beccuccio di plastica con una guarnizione di gomma all'interno della quale passa il tubo che va alla pompa il tubo non è filettato è di rame e non so' come arriva alla pompa perchè tagliato dopo 10 cm. se mi puoi aiutare ti sarò grato Marco
chiedo anche come si fa a postare le foto che non ci sono riuscito????
- Marco.vitt
Quindi hai una pompa di tipo F-L che puoi montare senza problemi, allego una foto dove si può notare la differenza tra i due tipi.
Se tu non hai più il tubo originale di carico dell'olio, devi raccordare con un pezzo di tubo in gomma (tipo quello della benzina per intenderci) quella pipetta in gomma di cui avete parlato e uno spezzone di tubo di rame (che è facile da reperire in commercio) che poi infilerai nella vaschetta... spero di essermi spiegato
grazie siete stati fantastici
ciao, hai risolto con il tubo rame? in caso contrario, se mi dai la lunghezza e il diametro esterno (dovrebbe essere da mm. 6), te lo posso spedire insieme ad uno spezzone di tubo gomma per collegarti alla pompa. Per accordi mi puoi chiamare al 340-3396588.
saluti Luciano
saluti Luciano
