strumenti Lada Niva
Re: strumenti Lada Niva
Ciao, ho preso un kit cruscotto co strumenti lada niva non sono riuscito ha trovare info per il collegamento dei fili. C'e qualcuno che mi puo inviate degli schemi per darmi una mano. Gli strumenti sono: Contachilometri ,Contagiri, Pressione olio, Livello carburante.
Grazie Angy
Grazie Angy
- Albatros
- Nome: federico
Ciao,
sicuramente chi ha già montato questa
strumentazione ti darà delle dritte ad ok,
però sarebbe opportuno che tu ti presentassi
nell'apposita sezione.
Grazie e saluti.
Grazie e saluti.
Scusa, come si fa una presentazione?
- Livio59
- Nome: LIVIO
come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -BenvenutiAngy3070 ha scritto:Scusa, come si fa una presentazione?
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
E' facilissimo,c'è la polarità scritta sui manometri....
Sulla mia 500 L smontato il cruscotto vecchio, ci sono due spinotti con vari fili. Non ci capisco un tubo. Se si potessere avere dei schizzi con vari accoppiamenti di fili vi sarei grato. Riesco solo a montare quello del carburante. Saluti
chi mi da una mano con i collegamenti???
- Hankook.Cicco
-C corrente positivo
-T massa
-M è il segnale provienente dal negativo della bobina(dovresti passarlo tu)
-T massa
ragazzi mi serve un'aiuto per una modifica che voglio fare allo strumento temperatura olio.
ho una coppa da 5 litri dove ho inserito il sensore della temperatura olio.
ora in queste condizioni la spera è sempre al minimo,sale poco, anche d'estate sale troppo poco.
mi rompe un po vedere questa spera mezza morta.
io avrei voglia di mettere il sensore sulla testata....ma dove?
avevo letto da qualche parte che qualcuno ha utilizzato altre posizioni...
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Ma il sensore si bagna dall'olio? Hai provato a mettere a Massa il filo per vedere se il manometro va a fondo scala?
si si funziona tutto...se metto il filo a massa la lancetta va a fondoscala.
ho provato 2 sensori. il primo era un sensore per acqua.
pensando fosse tarato in modo differente rispetto ai sensori olio ho voluto prendere quello giusto....il risultato però non è cambiato.
ma a voi la temperatura olio a quanto arriva ?
io nella coppa ho 5,5 litri d'olio e la temperatura massima che lo strumento mi ha segnato saranno stati 80°
lo strumento che utilizzo è un'abarth di quelli che si trovano oggi in commercio + il sensore con la plastica rossa.
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
80 gradi può andar bene,dipende in che condizioni però,con il freddo che c'è adesso soprattutto se hai il radiatore l'olio fa fatica ad andare a 60
Vale, relax.. Aspetta.. Non impipparti Allora come dice anche Mig, quando hai fatto questa prova!!!?? Hai provato a stare nel traffico con il motore già bello caldo!!?? Poi, hai un motore pepato, che scalda!!??hai il cofano motore aperto!!?? Che tipo di olio utilizzi!!??
Anche io ho temperature basse, e d'estate devo mettermi in condizioni difficili per far arrivare la lancetta sui 110º... Si è vero anche che ho il cofano a 90°!! D'inverno è un casino... Non scalda mai... Quei 50/60°!!!
il mio motore è un 650 personal originale con oltre 5 litri d'olio nella coppa...l'olio mi sembra sia un agip hd 15-40.
cofano leggermente aperto sotto
oggi ho fatto un giro, l'ho fatto riscaldare per bene.
la mano sulla coppa sono riuscito a tenerla tranquillamente, a occhio secondo me saranno stati 60° 70°.
lo strumento arrivava a malapena a 40.
...quindi c'è qualche cosa di sballato, probabilmente i sensori.
ho provato poi ad avvitare il sensore nella testata, finalmente la temperatura ha iniziato ad oscillare tra i 100° 110°.
a questo punto io lascerei cosi...voi cosa dite?
- Nome: igino
Buonasera, ho anche io gli strumenti lada niva, ma ci sono vari fili e non so come collegarli. Il contakm e il contagiri l'ho capito, vorrei capire ora i vari strumenti... qualcuno mi aiuta? Grazie anticipatamente
