nessuno ha montato gli xenon sul cinquino ?
Re: nessuno ha montato gli xenon sul cinquino ?
mastrogeppetto, le lampadine ke mi hai fatto prendere sono anabaglianti alogene e abbaglianti xenon, tu mi dicevi il contrario :D ke pacco, vorra dire che anrò girando con i lunghi :P
- Nome: Domenico
No no guarda che hai qualcosa che non và.... quelle che ho io sono anabaglianti xenon e abbaglianti alogene , lo dimostra il fatto che io ho solo tolto le spine dalle lampade R2 e interfacciato le ballast , forse dico na stronz... ma non è che il tuo elettrauto ti abbia messo i relè e invertito qualcosa ?alexander91 ha scritto:mastrogeppetto, le lampadine ke mi hai fatto prendere sono anabaglianti alogene e abbaglianti xenon, tu mi dicevi il contrario :D ke pacco, vorra dire che anrò girando con i lunghi :P
Altra conferma ce l'hai pensando come potresti usare gli abbaglianti che ad ogni accensione ci impiega 20/30 secondi ad accendersi , sarebbe una cosa molto strana o no ?
EDIT : se tu hai preso quelle dal venditore che ti ho detto io e cioè questo http://shop.ebay.it/merchant/automechan ... &_osacat=0
se leggi un pò in tedesco c'è scritto Bei H4 handelt es sich um Xenon Abblendlicht und Halogen Fernlicht che tradotto è : H4 è fascio xenon e abbagliante alogeno
infatti ci mette un pochino prima di accendersi... strano, vedo se riesco a girare con i corti, cmq la funzione della lampdina quella è, anche la posizione della lampadina...
la cosa che ho notato che anche i fari gialli sono alti, mi sa ke ha invertito i fili... ogni tanto la luce va a tremolii va e viene ma roba di micromillesimi di secondi... domani rivado o mi dai tu consigli di come mettere fili ecc.? saranno anche molto da regolare perchè con gli xenon così illumino interi palazzi a distanza :D
adesso tutto n'altro problema, sia accende solo uno xenon, e una posizione , però abbaglianti tutti e 2... sarà un fusibile forse... nel frattempo ho comrpato dei consensatori x kit xenon che secondo me fanno a caso delle cinquine anche con dinamo, come la mia, eliminando gli sbalzi di tensione e sfarfallii... nel frattempo eccovi le foto degli atattori messi sui fanali...
cliccate su questo link per le foto:
http://img23.imageshack.us/gal.php?g=10 ... mg0096.jpg
- Nome: Domenico
Alexander io non vorrei essere uno guastafeste ma mi sembra di notare dalle foto che hai messo che i tuoi fanali non hanno la coppetta all'interno per non abbagliare la gente , se effetivamente è cosi ti consiglierei almeno di cambiare i due fanali altrimenti la gente con le xenon gli abbronzi
ad esempio dai un'occhiata a questi dovresti vedere che all'interno c'è una coppetta metallica http://cgi.ebay.it/FANALE-ANTERIORE-FAR ... 414ca16b53
- Nome: Domenico
Si sulle tue parabole non ci sono le coppette come quelle che ho postato nel link
si possono mettere a parte??? o creare qualcosa sotituitiva?
cmq ragazzi et woilà le h5/r2 alo xenoo!!
http://cgi.ebay.it/KIT-AUTO-HID-MOVING- ... 3efc1a96dd
senza nessuna modifica da fare
SARà QLK CONTATTO/FUSIBILE IL MIO PROBLEMA XK OGGI SI è RIACCESA LA SPIA DELLE LUCI ACCESE E FUNZIONAVANO TUTTI I FARI... MI SONO MESSO FUORI PER FARE UNA FOTO E DOPO POCHI SECONDI DINUOVO COME A PRIMA, SOLO 1 XENON ACCESO, SPIA LUCE NEL CONTAkm SPENTA E UNA POSIZIONE SPENTA... MHAA....DOMANI DINUOVO DALL'ELETTRAUTO A MONTARE I CONDENSATORI E LE LAMPADINE DA 8000K
montato consensatori con lampade da 8000kelvin, uno spettacolo, solo che non mi piacciono le posizioni gialle, non c'è modo di mettergle ghiaccio? cmq mi ha buttato la batteria a terra dal pomerigio fino alla sera, la mattina seguente accesa a strappa e fatto circa 12km al ritorno era abbastanza carica da riaccendersi con la batteria... kissa xkè, ovviamente monto la dannata dinamo...
io ho montato da 3 anni i bixenon e mi trovo benissimomai avuto problemi)
le lampade sono da 6000 k ma se dovessi cambiarle le metterei da 5000 che sono meno azzurre
Che esagerazione di luce!!! Comunque complimenti almeno la notte vai sicuro e ti prendi dai cinquecentisti conservatori, quelli che vanno ancora con le lampade R2 al tungsteno da 40-45W, gli accidenti quanto gli incroci o li segui, perchè gli accechi!!!
troviamo qlk modo per mettere le posizioni ad effetto ghiaccio :D
riprendo da questa discussione,per montare il kit di fari lexus h4,questo http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?s ... tegoria=49 ,basta montare i fari al posto degli originali o bisogna fare qualche modifica? i 2 relè neri nella foto(se sono relè..) dove vanno installati?a che fili vanno collegati?
