Centralina 700ed
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Centralina 700ed
Messaggio da Ape20ff »
Mi pare che dei pezzi sul catalogo originale me ne fosse sfuggito uno,il 23.
Probabilmente i codici non saranno nemmeno più validi,comunque adesso li ho trovati proprio tutti.
Ci sono anche i codici delle centraline,l'unico che ho potuto confrontare coincide con quello del manuale,lì però non c'è lo zero davanti e le due ultime cifre.
Ape20ff
Nome: Ape
Potrebbe bastare anche una piccola parte della guarnizione.
Tutto dipende da dove andrà posizionato il sensore, in un caso l'ho visto anche sulla coppa dell'olio.
Potrebbero esserci tendicinghia,tasselli per il radiatore dell'olio ed altro che potrebebro influenzare la scelata della posizione.
Questa era solo un'idea da cui cominciare, diciamo che ci accontentiamo dei due o tre fori che ci sono a sinistra,di fianco alla dinamo o alternatore.
Ci servirebbe anche il punto in cui si trova il centro della puleggia.
Così si prendono le prime misure in linea d'aria.
Purtroppo a motore montato è difficile fare certi lavori se non si hanno pezzi pronti o le misure.
Si disegna la puleggia,si tiene conto della sporgenza o meno dei riferimenti,la lunghezza del sensore e la distanza dal sensore.
Tutto questo perchè le pulegge potrebebro essere diverse così come pure i sensori e le ruote foniche.
Poi in pratica ci sono le varie altezze intese come distanza dal blocco.
Come distanza tra sensore e riferimento basta poco per non far funzionare il sistema.
Potrebbe essere alla fine molto lavoro per nulla.
Per il momento non ho avuto nessuna buona idea.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti
ci si diverte con la nanoplex
Emilio
Nome: Emilio
i ricambi si trovano in polonia
se avete bisogno i codici ricambi io li ho
Emilio ha scritto:i ricambi si trovano in polonia
Sai dove posso trovare il supporto indicato dalle frecce?
Emilio
Nome: Emilio
Io l'ho costruito
Ho i disegni ,foto,
Se hai bisogno provo a mandarteli
Ape20ff
Nome: Ape
In un negozio on line c'era questo in vendita:
Non so se i due pezzi fossero venduti insieme,adesso mi è venuto qualche dubbio.
Dovevavno essere gli ultimi pezzi perchè da un momento all'altro sono finiti,me ne sono accorto dopo.
Potrebbero tornare disponibili o mgari si possono trovare anche altrove.
Anche un disegno dovrebbe andar bene per rifarlo a casa.
Grazie Emilio, ne ho realizzato uno pure io, ma cerco quello originale, magari poi manco lo monto,
ma è possibile che in Polonia ho acquistato tutto e non provo quel pezzo?
Ape20ff non mi sembra quello originale.
Emilio
Nome: Emilio
Quelli della foto sono gli originali
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
se vi occorrono io ho questi costruiti a cnc. :?
Emilio
Nome: Emilio
Interessanti
Prezzo?
Giuliano500
Nome: Giuliano
18 euro spedito.
Quelli nascono con la sua ruota fonica, Emilio quale ci monti??
Giuliano500
Nome: Giuliano
Atomo27 ha scritto:Quelli nascono con la sua ruota fonica, Emilio quale ci monti??
Si esatto,ho anche quella. Naturalmente il tutto disegnato dal carissimo Piero (gepcar).
Cosigno
Nome: corrado
Messaggio da Cosigno »
Scusate se mi intrometto ma la mia centralina non funziona più ovvero se sfilo la candela e provo fargli fare la scintilla a massa, dando corrente alla centralina la candela inizia a fare scintille senza che il motore gira. Prima andava tutto ed adesso non so perché. Ho scollegato anche il sensore per vedere se era in corto ma non ho risolto niente. Mi sapete dire una procedura per testare il regolare funzionamento della centralina?
