Ciao a tutti
Stò ripristinando le leve di apertura delle porte in alto come in origine sulla 500F prima serie.(vedi foto)
avendo montate quelle in basso come le serie L e R
ho ritrovato sia le leve in alluminio che le macchinette ma ho un problema:
il tirante in tondino di ferro che collega la serratura con la macchinetta della leva ( riutilizzando quello montato della L risulta più lungo)
qualcuno sa indicarmi la lunghezza corretta così posso accorciarlo correttamente.
ripristino leve apertura porte 500 F prima serie
- Nome: massimiliano
Re: ripristino leve apertura porte 500 F prima serie
Io acquisterei quelli per quel modello.
Le ho comprate al mercato di Imola da un ricambista del Veneto e la differenza fra i due modelli e' 1 cm. L'asta della L e' piu' lunga (se ricordo bene 71cm mentre la F e' 70 cm). Le devi cercare originali credo che il ricambio nuovo che si vende sia unico per tutti i modelli.
Grazie mille,
