Fissare al cruscotto radio Voxon Junior
Mirketto82
Nome: Mirko
Messaggio da Mirketto82 »
Ho acquistato una radio Voxon Junior, una di quelle che va montate nel foro del posacenere. L'ho comprata per chiudere un foro di quelle dimensioni che avevo sul cruscotto lato passaggero, residuo di una presenza precedente di detta radio.
La radio combacia perfettamente sul crusvotto, ma ovviamente non si tiene....Come era montata all'epoca???Come si faceva a reggere all'interno del vano anteriore???
Grazie.
Domino
Messaggio da Domino »
La cosa interesserebbe pure a me dato che fra un po faro il medesimo lavoro. In ogni caso sulla slitta (almeno sulla mia) ci sono due fori. Quindi magari basterebbe fare due fori nella carozzeria in corrispondenza dei due fori della slitta e fissare la stessa con due viti/dadi o rivetti.Magari mettere tra carrozzaria e slitta uno spessore di plastica...Poi pero non so se la plastica copricruscotto presente sul modello L crei un ulteriore spazio tra slitta e autoradio tale da non farla aderire/incastrare bene alla slitta...Dovremmo aspettare i piu esperti e magari restuaratori!
Domino
Fede78
Nome: Fede
Re: Fissare al cruscotto radio Voxon Junior
Messaggio da Fede78 »
E' proprio questo il post che mi interessa. Cè qualcino che monta questa radio sul 5ino L? Potreste postare delle foto per capire comè l'impatto visivo e per capire dove va messa?
:wink:
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Io sulla mia F del 1968 l'avevo montata nel suo alloggiamento e cioè nel posacenere. La radio aveva ai lati due linguette che in pressione tenevano ferma la radio nel foro del posacenere.
Fede78
Nome: Fede
Oerchè dici "l'avevo"?
Non c e l'hai più o l'hai smontata?
hai per caso qualche foto? O ricordi il modello di radio?
:wink:
Ricordo che era una Voxon ma non il modello preciso. L'acquistati tempo fa ma poi cambiai progettati ed allora l'ho venduta.
T-rex
Messaggio da T-rex »
vista l'attinenza,salto la fase della segnalazione su "visti e segnalati "
e posto direttamente qui
http://cgi.ebay.it/SLITTA-GUIDA-Radio-A ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.it/Radio-Piper-Autovox- ... 286.c0.m14
UNA 500 E' UN PIACERE.
Fede78
Nome: Fede
Attendo tue nuove per il portapacchi della L e grazie mille per le foto della radio.
Questa è quella che va al posto del posacenere vero?
Ma mi sa tanto che non funziona oltre al fatto che manca di alcuni particolari.
Domani farò un giro per un famoso mercatino romano...li dicono si possa trovare qualcosa.
T-rex
piuttosto che la radio credo sia piu' interessante la guida che permette di montare non solo la voxon ma tutte le similari.
senza ,credo che solo quella con le alette tipo quelle presenti nel posacenere si possa montare.
Fede78
Nome: Fede
Quindi mi consigli di accaparrarmi la guida che è in vendita?
Poi faccio sempre int empo a trovare una radio?
Se la devo mettere mi piacerebbe o nel posacenere o ne ho vista una che va sotto le ginocchia del passeggero compresa anche di cassa (Piper Rc 232 linea azzurra)
T-rex
se vai al topic delle radio troverai che ho segnalato la cassa/portaradio da mettere al posto del portadocumenti.
nello specifico io ho la radio/specchietto mod. VANGUARD,quindi il problema non l'ho affrontato.certo l'opzione del posacenere puoi applicarla con la slitta o con la radio con le alette,quindi la tua alternativa si ferma a queste 2 opzioni.
le slitte non sono molto facili da trovare su ebay.
meno facile trovare la radio che hai citato per la posizione lato passeggero.
la terza opzione rimane quella della cassa al posto del portadocumenti.
ultima cosa che forse ti fara' arricciare il naso per la non originalita' ma ti esaltera' in praticita':
su mediashopping vendono un cubo dalle dimensioni contenute,che una volta appoggiato su una superficie emette suono limpido,senza ausilio di casse.questo considerato lo spazio,i problemi elettrici e le ridotte capacita' di riproduzione sonora delle radio datate,non credo sia una soluzione da scartare a priori.
Pie.500
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Pie.500 »
ciao raga anche io ho la voxson però il modello che porta nche la cassa e che va montata al posto della vasca al centro della console, il mio problema è però come va collegata qualcuno ha lo schema dei fili.
chi mi salva non vorrei bruciarla facendo qualche errore!!!!
... a spasso con Carolina
Fede78
Nome: Fede
A dire il verop questo tipo di radio ...sia neei deplian sia nelle varie foto viste in rete non andava al posto del portadocumenti (o vasca centrale), bensi sotto al cruscotto lato passeggero.
Guarda qui:
http://www.iw1axr.eu/articoliEF/Vecchie_Autoradio.pdf
Pie.500
Nuovo Utente
Nuovo Utente
grazie fede per questa dritta, non ci avevo pensato,in realta credevo che andasse al posto del porta documenti perche i fori per le viti combaciano, per questo
anche se questa nuova posizione ha sia vantaggi che svantaggi:
vantaggi: non perdi il vano porta oggetti che proprio comodo, il mio è pieno di roba
svantaggi, forare la carrozzeria(cosa che non voglio fare) e poi esteticamente parlando, il posto al centro della console è tutta un'altra cosa,
ci sono consigli???
A proposito non c'è nessuno che sa come si collega sto coso??!!
ecco la foto dei fili
ci sono tre fili
due neri
e uno con il portafusibile come si collegano?
Domino
Allora...dovrebbe esser così se non sbaglio...
Cavo grosso grigio: Antenna.
Cavo medio grigio: Alimentazione (dovrebbe esser il positivo perche la parte nera sembra la metà di un porta fusibile).
Due cavi medi neri: Cassa (indifferente il senso di montaggio).
Domanda: io ho due slitte cosi ma in nessuna delle due ho l'interrutore che hai tu. Intendo quello che è tra l'antenna e la scatoletta con i fili alimentazione/cassa. Probabilmente non ti serve a nulla e puoi toglierlo.
Domino
