Bulbo olio
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Bulbo olio
Messaggio da Livio59 »
Peo81 ha scritto:Mi intrometto,sapete il valore minimo di funzionamento del bulbo 112?
Bulbo allarme o bulbo trasm. Press. ??
Peo81
Re: Bulbo olio
Messaggio da Peo81 »
Bulbo allarme Livio :?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Bulbo olio
Peo81, da qual è parte dovrebbe essere scritto 0,2/0,3
Vedrai che fra un po' il PIERINO ci dà conferma!
Peo81
Re: Bulbo olio
Pierino mi sa che monta altro.. Ma attendiamo!!
Quindi sotto gli ipotetici 0,2/0,3 bar si accende la spia? Non è un po poco?
Volevo capire anche se tra 500 e 112 c'è differenza. Su uno 500 leggo 0,6 inciso su un lato dell'esagono.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Bulbo olio
Allora...con fatica sono andato in garage....(10scalini Rido )
Orig. Fiat, 112 0,2/04
Orig. Fiat, 500 0,2/06
Non è stampato nell esagono, ma intesta, vicino al foro/olio
Peo81
Re: Bulbo olio
Grazie Livio,non volevo scomodarti Rido
Quello che mi interessava era il valore di minimo,ma vedo che sono uguali,pensavo ci fosse differenza..
Nicolicchio
Nome: Nicola
Re: Bulbo olio
Messaggio da Nicolicchio »
come da manuale tecnico della 112.
I valori della pressione massima si riferiscono alle 112 normali, per l'Abarth i valori sono 3,5bar a 2000 e 5bar oltre i 4000
"Solo un dito grazie"
Peo81
Re: Bulbo olio
Grazie Nicolicchio,sai anche il valore di minimo della versione abarth?
Nicolicchio
Nome: Nicola
Re: Bulbo olio
No. Nel manuale non è indicato il valore a cui si accende la spia rossa ma immagino sia lo stesso delle versioni normali.
Re: Bulbo olio
Peo81 ha scritto:Grazie Nicolicchio,sai anche il valore di minimo della versione abarth?
A112 o 595/695?
Peo81
Re: Bulbo olio
A112 o 595/695?
Ciao Francesco,A 112 abarth.
Monto il bulbo e pressostato come quello nella pagina precedente,lo spacciano per 500 derivazione 112 abarth.
Avendo un problema di spia volevo capire se c'era differenza tra i 2,nel valore minimo di funzionamento.
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Bulbo olio
Messaggio da Ghepcar »
Peo81, vieni da me con il bulbo. Mettiamo assieme un po di raccordi e vediamo le pressioni di commutazione, compresa l'isteresi.
Saluti, Pierino.
Peo81
Re: Bulbo olio
Ghepcar ha scritto:Peo81, vieni da me con il bulbo. Mettiamo assieme un po di raccordi e vediamo le pressioni di commutazione, compresa l'isteresi.
Saluti, Pierino.
Ciumbiaaa :wowo!!: Rido Rido
Lunedì va bene? :wink: :mrgreen:
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Bulbo olio
Peo81 ha scritto: Ciumbiaaa :wowo!!: Rido Rido
Prooonto, lunedì va bene. Ci aggiorniamo su ws per l'orario.
Ciao, Pierino.
Peo81
Re: Bulbo olio
:aa: :aa:
