Bulbo olio
Re: Bulbo olio
Peo81 ha scritto::aa: :aa:
L'ha fregato da una bombola dell'ossigeno di un paziente dell'Humanitas Rido Rido Rido
Peo81
Re: Bulbo olio
Messaggio da Peo81 »
Mi fai sentire in colpa Rido
Cico
Re: Bulbo olio
Messaggio da Cico »
Ghepcar, Peo81, Aspettiamo le conclusioni :? :?
Peo81
Re: Bulbo olio
Allora,le prove fatte riscontrano una differenza tra bulbo 500 e 112,
Soglia minima bulbo 500 0,2 bar
Soglia minima bulbo 112 0,5 bar
Sul mio motore a caldo ed a regime di minimo si hanno circa 0,5 bar e quindi ecco il motivo dello sfarfallio della spia.
Portando il motore su di giri dando dei colpi d'accelleratore salgo a 1,5 bar max.
È quindi probabile che con bulbo 500 la spia rimanga spenta,ma,come mè anche Pierono,ci si aspettava più pressione.
Per ora rimarrà tutto così,se seguiranno prove tipo la sostituzione dell'olio con diversa gradazione o componenti dell'impianto aggiornerò il tutto. :s
Re: Bulbo olio
Resto in attesa... Ciò che risulta strano è che con bronzinaggio in tolleranza pompa immagino nuova, piani OK tappi OK, circuito senza perdite... E se fosse l'olio a perdere le sue qualità??? Anche se.. Qualche micro perdita deve esserci... Ohhh... A freni come siamo messi Rido
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Bulbo olio
Messaggio da Ghepcar »
Chiuritusu ha scritto: Qualche micro perdita deve esserci...
Per come si comportava la pressione sarei più propenso a pensare alla valvola limitatrice
Chiuritusu ha scritto: A freni come siamo messi ? Rido
:wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: disattivati momentaneamente.
Saluti, Pierino.
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Bulbo olio
Messaggio da Felipe500 »
Chiuritusu ha scritto: ... A freni come siamo messi Rido
ammazza se girano ste voci eh Rido Rido
Peo81
Re: Bulbo olio
Non è che non ci sono i freni,è che la macchina va forte!!! Rido
A pare gli scherzi,più in là farò altre prove,a partire dal l'olio più denso e magari col montaggio di un carter pompa nuovo.. Il mio Chiuri non è stato messo nuovo ma era apparentemente in buono stato
Re: Bulbo olio
Già è un progresso...
Lezione per la prossima volta... Lega un paracadute sul lunotto post Rido
Felipe500, tu pensavi che esistessero solo le pettegole di C.so Carmine o del Calvario?? :mrgreen: pettegole cybernetiche.... Peo81, se se.... La scusa del petomane, sono sempre le caldarroste... Ahiiii!!! Cmq scherzi a parte.... La scocca è troppo leggera... Pure se frenasse... Lo farebbe troppo, quindi, il guard-rail è sempre li che ti aspetta... :wowo!!: nculuuuuu
Re: Bulbo olio
Saluti, Pierino.
Non dimentichiamo il castello valvole. Cmq c'è sempre il vecchio sistema della prova perdite nel circuito lubrificazione,c'è solo da sacrificare un coperchio distribuzione.
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Bulbo olio
Messaggio da Kawaninja »
Saluti, Pierino.
quale sarebbe questa prova?
Re: Bulbo olio
Oleandroi, ognittanto una foto no?? :mrgreen:
