sondaggio vari tipi accensione
Ponto1982
Nome: alessandro
Messaggio da Ponto1982 »
buonasera a tutti, ho letto in vari post diverse scuole di pensiero e svariati tipi di accensione:
123-pickup magnetico-con sensore sulla puleggia olio, classico puntine condensatore...
se non sono curioso sarei interessato a sapere dal lato pratico che accensione montate, sopratutto su motori mediamente elaborati dato che i venditori a parole sono tutti bravi, ma dal lato pratico solo noi utenti utilizzatori finali sappiamo giudicare un prodotto... ;-)
io sul 700 ora ho montato il sistema classico come mamma fiat ha fatto.. bobina rotore ecc ecc, prima sul 650 originale avevo la 123 e mi sono trovato altrettanto bene (non mi ha mai lasciato a piedi) non l'ho montata sul 700 solamente perche quando è stato messo in fase non ero presente e non ho potuto mettere l'123 ma sarei curioso prima o poi di fare il trapianto...
Stefano.az
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: stefano
Re: sondaggio vari tipi accensione
Messaggio da Stefano.az »
Ciao,
Io ho 4 Fiat 500, su tutte e 4 ho montato la bobina della panda (che poi dovrebbe essere la stessa della 126 bis).
Il meccanico mi ha sconsigliato di togliere le tanto care puntine e condensatore a favore di una accensione elettronica, e quindi mi sono arrangiato con la bobina.
Non ha problemi di surriscaldamento e devo dire che finora non mi ha mai dato problemi.
Evita però di lasciare troppo tempo il quadro acceso senza accendere il motore.
Ciao.
Bella domanda!!! :clap:
Però mi fa storcere il naso:
Ponto1982 ha scritto:Non l'ho montata sul 700 solamente perché quando è stato messo in fase non ero presente e non ho potuto mettere l'123
Ponto1982
Nome: alessandro
Atomo27 ha scritto:Bella domanda!!! :clap:
heheh cosa ti fa storcere il naso? 123, o il fatto che non ero presente? hahaha
Ponto1982
Nome: alessandro
la cosa che mi da da pensare, è che sulla d (tutta originale) negli ultimi 20 anni e 40.000 km non ho cambiato ne una serie di puntine, ne un condensatore... hahahah
Quando si fanno certi lavori dentro il vano motore, oltre al naso del meccanico ci deve essere pure quello del proprietario , o meglio solo quello del proprietario. :?
Toni66
Nome: antonio
Messaggio da Toni66 »
Atomo27 ha scritto:Quando si fanno certi lavori dentro il vano motore, oltre al naso del meccanico ci deve essere pure quello del proprietario , o meglio solo quello del proprietario. :?
Parole "Sante" :? :?
Ponto1982
Nome: alessandro
Il problema è che , o vado a lavorare e riesco pagarmi i pezzi x il cinquino, o vado dal meccanico, e lo guardo lavorare, ma su una macchina di qualcun'altro.. perché non ho soldi per pagare i pezzi,, hahahaha
A parte tutto, il signore che mi ha montato il motore, è stato gentilissimo , e molto disponibile, lo fa ad ore perse, per passione... che ci crediate o no, non mi ha preso un euro....e solo vederlo lavorare veramente... mi faceva commuovere per la cura dei dettagli e per la passione che ci ha messo... non potevo chiedergli anche di assemblarmi il tutto quando io ero disponibile...
------Al di là delle battute, io sono ormai 6 anni che sulla mia L originale ho montato la 123 con il relativo spinterogeno completo e sono soddisfattissimo, sia per la sicurezza del ritorno a casa sia per il consumo. :?
Ponto1982
Nome: alessandro
Adriano.Casoni ha scritto:------Al di là delle battute, io sono ormai 6 anni che sulla mia L originale ho montato la 123 con il relativo spinterogeno completo e sono soddisfattissimo, sia per la sicurezza del ritorno a casa sia per il consumo. :?
Pensavo anche io finito il rodaggio, di montare la 123...
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Io nei miei motori ho sempre usato l'accensione classica, per un periodo ho girato pure con la soluzione panda 30.
Settimana scorsa ho sentito il motore di un amico, con accensione ad effetto hall e a dire la verità molto pulita ed efficiente...
Quello che sento di dirti, data la mia poca conoscenza dell'oggetto in questione...quella elettronica è più affidabile dal punto di vista di efficienza su tutto il range di rotazione del motore.
P.s. quando me lo fai sentire sto 700??? :mrgreen:
Ponto1982
Nome: alessandro
Io posso anche fare un filmato... Ma... Sono ignorante dal punto di vista del postare video sul forum..hahaha
PS..comunque non c'è molto da sentire penso che dopo la marmitta originale, io abbia preso la marmitta in inox piu silenziosa che esista..hahaha
Tanokart
Nome: Gaetano
Ponto1982 ha scritto:Io posso anche fare un filmato... Ma... Sono ignorante dal punto di vista del postare video sul forum..hahaha
Ponto...io sono a Torino...posso sentirla anche con le mie orecchie volendo... :s
Ponto1982
Nome: alessandro
Cacchio Domenica ero al mirafiori ... Fino all una... Poi sono scappato al lavoro.... A saperlo..domenica questa vado a farmi un giro al memorial Lavazza...se passi di li..
RickyF66V
Nome: Riccardo
Messaggio da RickyF66V »
123 :?
