![Adoro :aa:](./images/smilies/allah.gif)
![Confuso 8-)](./images/smilies/confuso17.gif)
E per quale motivo lo vuoi togliere? Quel filo non serve a nulla per il motorino,serve soltanto a trasferire la carica dell'Alternatore/Dinamo verso la batteria ed essendo collegato va ad alimentare anche la scatola fusibili che porta tensione al quadro accensione. Se proprio lo vuoi togliere devi prendere tensione direttamente dal positivo batteria per alimentare l'impianto.Scioneri67 ha scritto:ciao a tutti ho un problema, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi, vi chiedo di aiutarmi a risolvere il problema, ho il basamento 126 quindi con alternatore ora voglio montare il motorino d'avviamento del 126 bis con il pulsante, premetto che ho già steso i fili per l'impianto con il relè ma il problema e il filo marrone che dal regolatore di corrente val al vecchio motorino ora se lo elimino perché non mi serve più per il nuovo motorino come alimento il quadro visto che è proprio lui ad alimentare il tutto!
Anche in origine era collegato al cavo nero del motorino(che in effetti è il cavo che arriva dal positivo batteria)solo che Tu avevi deciso di toglierlo senza motivo. Certo che lo puoi collegare in quel punto!Scioneri67 ha scritto:e se lo collego al cavo nero che alimenta direttamente il motorino!
