domanda su alternatore
Holywater
Nome: Armando
Messaggio da Holywater »
Scusate so che si è gia discusso parecchio di questo argomento ma usando il cerca nn mi sono chiarito molto bene le idee.... io ho una 500R vorrei levare l'adinamo e mettere l'alternatore... ho cercato un poi i pezzi su internet e mi è stato detto che la mia essendo R non ha bisogno di cambiare la chiocciola per montare l'alternatore del 126.. ma è vero????
Re: domanda su alternatore
Si, mi è capitato e va su con la chiocciola originale :?
Holywater
Nome: Armando
ok grazie mille!!!!
Biagio
Nome: biagio
Messaggio da Biagio »
ciao doibaf scusa nn voglio contraddirti,come fa a montare l alternatore su chioccola 500!?!? io ho adattato dei carte 500 con l alternatore e l unica cosa ke non combacia sono i due perni fissati vicino la chiocciola...i due perni,tra le due opzione sono fissati su due circonferenze diverse...nn è ne una critica ne voglio fare il professore ma voglio solo capire.. ho sempre voglia d imparare... :mrgreen:
Biagio ha scritto:ciao doibaf scusa nn voglio contraddirti,come fa a montare l alternatore su chioccola 500!?!? io ho adattato dei carte 500 con l alternatore e l unica cosa ke non combacia sono i due perni fissati vicino la chiocciola...i due perni,tra le due opzione sono fissati su due circonferenze diverse...nn è ne una critica ne voglio fare il professore ma voglio solo capire.. ho sempre voglia d imparare... :mrgreen:
Probabilmente Doibaf intendeva la ventola,sul carter convogliatore non monta.
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Confermo Oleandroi.
Holywater
Nome: Armando
Perciò dovrei cambiare la chiocciola solo lato alternatore del 126 e dovrei sostituire anche la ventola?
Ho una erre, naturalmente con la sua dinamo. Quando ho provato l'alternatore l'ho montato con il suo carterino (chiocciola) senza problemi e ti dirò di più: al posto dei due bulloni saldati da 6 originali ne ho messi due da 8 che vanno benissimo sia per la dinamo che per l'alternatore senza asolare niente. Anch'io sapevo che l'alternatore voleva la sua chiocciola e infatti con l'alternatore me ne sono procurata un'altra, ma non mi è servita...
Forse per le serie precedenti è diverso...
Biagio
Nome: biagio
io ho lasciato tutto originale, devi solo spostare i perni per l attacco dell alternatore.... ti allego una foto sotto per farti capire meglio
Biagio
Nome: biagio
doibaf ha scritto:Ho una erre, naturalmente con la sua dinamo. Quando ho provato l'alternatore l'ho montato con il suo carterino (chiocciola) senza problemi e ti dirò di più: al posto dei due bulloni saldati da 6 originali ne ho messi due da 8 che vanno benissimo sia per la dinamo che per l'alternatore senza asolare niente. Anch'io sapevo che l'alternatore voleva la sua chiocciola e infatti con l'alternatore me ne sono procurata un'altra, ma non mi è servita...
doibaf stiamo praticamnete dicendo la stessa cosa.. pardon
Ma tu hai spostato i bulloni, io no... Cioè li ho messi da 8 per scelta mia, ma sono nello stesso punto degli originali da 6.
Biagio
Nome: biagio
e quindi a questo punto è diversa la dinamo... oppure un altro tipo di alternatore
Holywater
Nome: Armando
Ah ok pensavo fosse un lavoro più complicato nella preghiere delle ipotesi devo solo fare due fori nuovi .
Biagio
Nome: biagio
si nn è difficile... togli prima i vecchi perni... poi monti solo la parte anteriore e il rispettivo alternatore e fissi il tutto x bne ... una volta stretto il tutto fai i nuovi fori... tutto qui...devi pero' saldarli x poterli fissare... io nn ho messo la foto, troppo osceno il mio modo di saldare.... il tutto "soluzione suggeritami dal chiuri"
Holywater
Nome: Armando
Ok perfetto grazie mille a tutti per i chiarimenti senza di voi sarei rovinato!!!!
