Aiuto polarità impianto elettrico
Ciao scusate sapete mica indicarmi le polarità dei fili che portano i segnale alle lampadine di segnalazione generatore pressione olio di una 500r? Dovrebbero essere i cavi di colore grigio e verde ... A me risulta che siona di polarità negativa invece il blu porta il positivo giusto?
Re: Aiuto polarità impianto elettrico
Dietro il cruscotto, ci sono 3 segnalatori, cioè 3 lampade spia che prendono il positivo a un contatto della lampada tutte tre assieme, 1 lampada è il segnalatore di livello carburante, che poi attraversando la lampada, il negativo lo prende nel serbatoio quando il carburante è a livello basso, facendo accendere la spia, 2 è la spia insufficente press. olio, passa sempre il positivo attraverso la lampada spia fino ad raggiungere il bulbo nel motore che gli fa da negativo, 3 è il segnalatore carica batteria, che sempre il positivo transita nella lampada spia del cruscotto, raggiungendo o la dinamo o l'alternatore, e prendendo li il negativo fino a quando non si avvia il motore, cosi che quando il motore è avviato la tensione che produce la dinamo o l'alternatore fa si che la spia si va spegnendo con l'aumentare dei giri, perche la tensione della batteria, e la tensione prodotta dalla dinamo o alternatore, si eguaglia o BILANCIA alla batteria e avendo cosi le due tensioni uguali la spia si spegne.
Ok collegato tutto. Funziona tutto apparte la spia delle frecce che rimane sempre accesa ???
