Disappannamento
Rosdev95
Nome: Rosario
Disappannamento
Messaggio da Rosdev95 »
Dato che uso l'auto per andare in università e puntualmente devo perdere del tempo a disappannare il vetro con i fazzoletti perchè la stufa di serie è inutile (almeno la mia), per caso qualcuno ha mai fatto modifiche per far disappannare di più il parabrezza ?
Cherry---> Fiat 500L 1971 <3
Re: Disappannamento
Sei sicuro di avere tutte le tubazioni aria in ordine? Controlla anche che a freddo lo sportello del termostato sia chiuso.
Rosdev95
Nome: Rosario
Re: Disappannamento
Sisi, ho controllato anche i condotti dove passa l'aria, ma zero !!
Che ne dite di questo articolo ?
http://www.ebay.it/itm/7202817N-VENTILA ... da9&_uhb=1
Re: Disappannamento
Dell'accessorio che presenti non ne so nulla, ma posso assicurarti che se è tutto in ordine, aprendo lo sportellino dell'aria calda e chiudendo le due bocchette sotto al cruscotto l'aria calda che arriva riesce a sbrinare il parabrezza.
In piccolo e nella sua povertà la 500 aveva tutto l'occorrente per fare il giro del mondo! Rido Rido
Rosdev95
Nome: Rosario
Re: Disappannamento
Allora sono l'unico sfigato che ha il cinquino che non sbrina ? :idea!:
Re: Disappannamento
Cone diceva sempre la mia buona nonna:"l'aria da qualche parte deve pur uscire!!" Ahahahhahaahah
Rosdev95
Nome: Rosario
Re: Disappannamento
Robertino82 ha scritto:Cone diceva sempre la mia buona nonna:"l'aria da qualche parte deve pur uscire!!" Ahahahhahaahah
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Infatti comunque credo che comprerò quell'oggetto che ho postato, almeno mi serve uno sbrinatore d'urgenza dato che queste giornate sono sfavorevoli al mio parabrezza :aa:
Re: Disappannamento
Io per cominciare cotrollerei il corretto funzionamento della valvola termostato posta all'interno del carter vicino alla marmita ,questa spesso guasta fa pensolare la saracinesca posta in basso , i meccanici la incastravano a sinistra dello spinterogeno, da li può fuoriuscire gran parte di aria calda.
Rosdev95
Nome: Rosario
Re: Disappannamento
Atomo27 ha scritto:Io per cominciare cotrollerei il corretto funzionamento della valvola termostato posta all'interno del carter vicino alla marmita ,questa spesso guasta fa pensolare la saracinesca posta in basso , i meccanici la incastravano a sinistra dello spinterogeno, da li può fuoriuscire gran parte di aria calda.
mmm devo vedere !!!!
Re: Disappannamento
Attenzione con quel sbrinatore ti ritroverai con la batteria scarica (150w) in poco tempo
Re: Disappannamento
A che ci sei controlla L'integrità del tubo in gomma attaccato al carter che si collega al bocchettone sottoscocca.
Rosdev95
Nome: Rosario
Re: Disappannamento
Pare tutto apposto :(
Re: Disappannamento
Tieni pure presente che in qualche caso (grandi perdite d'olio dal motore) i meccanici levavano il tubo da carter a scocca e lo tappavano la canalizzazione con carta o stracci per evitare di var arrivare nella vettura odori sgradevoli. Da sotto cerca di fare anche questo controllo. :? Ma arriva l'aria calda se apri lo spostellino?
Rosdev95
Nome: Rosario
Re: Disappannamento
Si se apro gli sportellini arriva l'aria calda, ma con potenza davvero minima come se non ci fosse proprio !
Cinquino83
Nome: Damiano
Re: Disappannamento
Messaggio da Cinquino83 »
Sembra che hai lo stesso problema che lamentavo io qualche anno fa, anche a me non funzionava lo sbrinamento pur avendo i condotti apposto e il termostato funzionante, poi con il mio meccanico mettemmo la vettura sul ponte, e controllammo il tubo che sta sotto la vettura che porta l'aria calda nel tunnel, be in quel tubo c'era uno straccio che non faceva passare aria.
Controlla quel tubo!!!
