CRUSCOTTO SPORTIVO CON STRUMENTI GIALLI
- Elucubratio
- Nome: Marco
Re: CRUSCOTTO SPORTIVO CON STRUMENTI GIALLI
Cruscotto montato:
- Elucubratio
- Nome: Marco
Ora non resta che fare i collegamenti mettendo in pratica lo schema fatto a partire da quello originale:
- Elucubratio
- Nome: Marco
Collegamenti effettuati, funziona tutto! Effetto visivo al buio con quadro illuminato:
- Elucubratio
- Nome: Marco
Grazie a voi!Chiuritusu ha scritto:Bravo Marco
- 500Mylove
- Nome: Antonio
complimenti bellissimo, ottimo lavoro
- Elucubratio
- Nome: Marco
Antonio!!500Mylove ha scritto:complimenti bellissimo, ottimo lavoro
- Elucubratio
- Nome: Marco
Ragazzi, un problemino... Ho tutto che funziona ma ora noto che il manometro del livello della benzina sfarfalla marcatamente e velocemente pur indicando il giusto livello del carburante nel serbatoio. Anche la spia della riserva funziona normalmente. Subito non me n'ero accorto perchè avevo il pieno completo nel serbatoio e allora la lancetta stava stabile nel fondoscala del 4/4 a destra. Ora invece che il livello è sceso fa avanti e indietro dal livello corrente al fondo scala della riserva a sinistra. I collegamenti dovrebbero essere giusti perchè funziona tutto. Ora, potrebbe essere il galleggiante andato? (È ancora quello originale di 45 anni fa, mai sostituito). Oppure la massa del filo della riserva nel fastoon del gallegiante?
- Nome: Roberto
Elucubratio, io direi che è il galleggiante. Lo faceva anche col cruscotto originale?
Prova a controllare che non ti si sia staccato niente sul serbatoio...
- Elucubratio
- Nome: Marco
Sì, lo faceva, ma non così a lungo e frequentemente. Pensavo dipendesse dal fatto che con la macchina in movimento la benzina non è mai stabile allo stesso livello, ma ora noto che lo fa anche da ferma al minimo e in più ritorna a sinistra quasi non arrivasse corrente continua ma a strappi.Robertino82 ha scritto:Elucubratio, io direi che è il galleggiante. Lo faceva anche col cruscotto originale?
Buonasera a tutti ,chiedo gentilmente se ce qualcuno che sa quale e più adattabile per una 500 con cambio normale un contakm del 124 o uno della niva ,visto che mi sono costruito un cruscotto da solo volevo montare uno dei due contakm che ho ,,Grazie
GRAZIE A TUTTI.......
- Elucubratio
- Nome: Marco
Di niente!Claudium ha scritto:GRAZIE A TUTTI.......
