problemi manometro press olio
- Hankook.Cicco
Salve a tutti amici,volevo tirare in causa qualcuno competente in materia per vedere se mi poteva aiutare a risolvete un piccolo problema....
Allora ho acquistato una strumentazione composta da:contachilometri,contagiri,manometro benzina,manometro pressione olio e le varie spie(frecce,abbaglianti,alternatore e riserva carburante), ho effettuato i collegamenti tenendo presente l impianto della macchina e le guide trovate in questo forum....il risultato e stato ottimo perchè il tutto funziona magnificamente eccetto il manometro pressione olio che al momento che giro la chiave sale a 10bar e non si muove piu....quando poi spengo la lancetta torna a zero....forse ho sbagliato i collegamenti?o che sia guasto il manometro....i collegamenti che ho fatto sono : il + sottochiave,il - massa e il segnale l ho preso dal relativo bulbo che mi hanno spedito in dotazione...da premettere che nn sono strumenti usati,ma nuovi....qualcuno gli e mai successo????grazie
- Hankook.Cicco
Re: problemi manometro press olio
questo è il mio cruscotto....
- Livio59
- Nome: LIVIO
Fai una foto anche al bulbo,
Potrebbe essere il bulbo non corretto per quell'indicatore.
Il veglia lavora al contrario del vdo
Quoto Livio al 99% bulbo non adatto allo strumento alcuni funzionano sul negativo altri inviando un segnale positivo a seconda delle marche...
-----Anch'io sono d'accordo con Livio, infatti specie per i manometri olio, ogni strumento va corredato col proprio bulbo o trasduttore, infatti essi lavorano basandosi sulla impedenza e vengono tarati ognuno col proprio strumento. Per anni io ho cercato un bulbo "compatibile" con un vecchio manometro inglese Smiths, contattando i migliori artigiani emiliani, ma non mi è stato possibile trovarne uno idoneo.
- Hankook.Cicco
Allora il bulbo dovrebbe essere sicuro giusto(purtroppo nn ho foto) mi hanno detto che potrebbe essere un problema di massa...ieri infatti ho guardato e in effetti quando l ho montato ho messo una rondella che nn andava bene poichè nn diciamo che isolava lo strumento dal blocco....l ho reinstallato senza la rondella e ancora nn funzionava...allora ho aggiunto un filo e ho trovato un altro punto dove prendere la massa e lo strumento come per magia ha cominciato a funzionare...oggi pero sono ritornato in garage per fissare il tutto,accendo e si e verificato di nuovo il problema....!!!! Perchè/????? oggi avevo poco tempo e nn ho potuto approfondire....
------Come dicono giustamente Livio e Tony84 molti strumenti emettono il segnale negativo. Io mi astengo dall'approfondire il concetto dato che la elettrotecnica è una materia non di mia competenza specifica
ciao,
hai risolto poi il problema ?
secondo me hai collegato male i fili sul cruscotto.
anche a me dava lo stesso problema...smanettando un po' sono riuscito a farlo funzionare bene.
devi collegare lo strumento in modo che...mettendo a massa il filo che va al pressostato la lancetta deve partire da zero e andare su a manetta.
nel mio caso nel polo +12 ho dovuto collegare il pressostato
- Thor Original
- Nome: Stefano
hai lo strumento con segnale in positivo ( quasi tutti lo hanno in negativo) prova a invertire.. vedrai che funziona
Cicco, leggo con attenzione questo post perchè ho lo stesso problema......
- Elucubratio
Risolto Claudio?King51 ha scritto:Cicco, leggo con attenzione questo post perchè ho lo stesso problema......
Marco domani vado dall'elettrauto in quanto ho parlato con chi mi ha venduto lo strumento ed il bulbo (noto ricambista) il quale mi ha detto che lo strumento (veglia) per funzionare regolarmente va collegato con due negativi (uno alla massa e l'altro al bulbo)..... oltre ovviamente al positivo.
Poichè di impianto elettrico non capisco nulla, nella speranza di aver capito bene cio' che mi è stato detto, e prima di fare casini, domani verifico con il tecnico e ti sapro' dire.
Provate a invertire: meno e G .. E vedete che succede!!!
Per me è solo questione di collegamenti sbagliati
Luca ho fatto di tutto con l'elettrauto, compreso cio' che suggerivi.... a questo punto visto che lo strumento funziona ( la lancetta o è al massimo o sullo zero e non si muove)... la spia funziona a contatto innestato.... si deve ritenere che sia solo un problema di bulbo difettoso.Chiuritusu ha scritto:Provate a invertire: meno e G .. E vedete che succede!!!
Nei prossimi giorni lo provero' su chi me lo ha venduto e vediamo se funziona....
