costruzione tasche porta con casse....
Thomas
Messaggio da Thomas »
Dato che la scorsa settimana avevo un pò di tempo sono andato avanti con i lavori sulla mia cinquecento e mentre andavo avanti ho fatto delle fotine per aiutare quelli di voi che vogliono cimentarsi nella mia stessa impresa…..
Io dovevo realizzare due tasche per il cinquino che mi portassero anche un tweeter da 10 e un mid da 10…..il tweeter andrebbe più in alta ma io non sono un audiofilo estremo e mi accontento che si senta discretamente….la procedura che uso io vi permette di fare qualsiasi altra forma…io c’ho fatto anche i fianchetti laterali per i woofer da 24 e il mobiletto con il monitor per il carpc…..
Alcune misure…la mia tasca dovra sporgere al massimo 4 cm…perche con i sedili della barchetta se sporge di piu non si chiude piu la porta….e si dovra fissare al pannello come quelle originali…dovra essere di legno ma avere un rinforzo in ferro in modo che quandoi tiro per chiudere la porta non mi rimanga tutto in mano….
Per prima cosa decido la forma che dovra avere il tutto e la ritaglio con un seghetto alternativo da un foglio con spessore 6mm…..su questo pannello faccio i fori delle casse piu grandi del necessario..in modo che l’altoparlante non si appoggi su questo pannello ma su quello che mettero poi….
Immagine
Immagine
Poi sul retro usando un listello piallato da 3cm x 2cm la taglio a pezzetti e lo fisso con della colla e alcune viti alla forma principale…cercando di lasciare meno fessure possibili…..
Immagine
Per ottenere una specie di mascherina …in modo che poi si veda solo il cono della cassa…ritaglio la stessa forma da un foglio di compensato da 4 mm…e ci pratico i fori per le casse del diametro giusto giusto perche poi si vedano i coni ma non il metallo della struttura dell’altoparlante….
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
A questo punto fisso tutto con abbondante bostik e viti tutto attorno in modo che il lestello messo in precedenza venga bloccato per bene.....
E metto una piastrina di metallo come rinforzo all’interno della tasca….
Immagine
Poi con il flessibile do una prima levigata generale e lavoro lo spigolo in modo da fare una bella curva tondeggiante……
Immagine
Immagine
Arrivati ad un buon punto passso dello stucco bicomponente….e finisco a mano…magari usando un po di nero spia……
Immagine
Immagine
Immagine
Vernicio l’interno della tasca….dato che non verrra rivestita completamente…con un po di rosso uguale alla pelle che usero per il rivestimento…….
Immagine
Poi si comincia a incollare un pezzetto e tirare la pelle…con delicatezza…..e ci si aiuta per fermarla con un punto metallico….
Se e particolarmente difficile o non arriva la pelle ci si puo aiutare scaldandola con un phon da capelli…..
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Buon lavoro a tutti.....
Roberto.Gennari
Re: costruzione tasche porta con casse....
:?: bel lavoro, ma come finisce? davanti cè la mascerina o sono a vista gli altoparlanti.
RobertoLogik
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da RobertoLogik »
Ma le foto?
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Giusto! Non si vedono nemmeno una..........
Ragazzi è una discussione del 2007 e sicuramente con il cambio di piattaforma le foto sono andate perse :sad:
Speriamo che Thomas legga e in qualche modo possa farci riavere il materiale :aa:
Eventualmente io sono a disposizione :?
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Allora facciamo un appello a tutti quelli che fannoi lavori dall' inizio alla fine unitevi di macchina fotografica o telefonino e fate foto tante foto CAPITO mbee .....
