Modifica spinterogeno
Re: Modifica spinterogeno
saluti
quando non parte piu prova a mettere una candela volante cosi vedi se arriva corrente
Emilio penso di aver risolto non voglio buttarmi avanti ma ci spero!!! gia avevo fatto quella prova e corrente niente nemmeno l'ombra!!! appena cambiato il modulo tutto e tornato a funzionare!!Emilio ha scritto:saluti
saluti
ottimo
ottimo
ragazzi io ho l'accensione elettronica con sensore di giri , modulino bkl4 e bobina fiat punto...lo spinterogeno è senza depressore...se voglio farglielo come faccio?? esiste qualche depressore elettrico ?
- Nuovo Utente
- Nome: luca
buonasera o fatto questa modifica allo spinterogeno montando pezzi di uno spinterogeno della tipo sembra da banco funsioni vorrei sapere o trovato le bobine della punto biazet c 170 vanno bene per la modifica? perche o provato e quando da il contatto sfiamma sempre su tutti e due i cavi e non uno alla volta e" normale? io o collegato il rosso del sensore e della bobina al + il negativo della batt sullo spinterogeno e l altro cavo del sensore sul l altro filo della bobina.
Ciao Bitter1980, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nuovo Utente
- Nome: luca
dovrei aver fatto la presentazione per cortesia controlla perche non sono tanto pratico nei forum grazie
La bobina va bene. E' normale che la scintilla scocchi su entrambi i cavi,e' il principo della scarica persa. Sicuramente non mi sono espresso in maniera corretta.
Stai sbagliando i collegamenti,il sensore non va alimentato,e' sicuro che al positivo del senore non deve arrivare il positivo di alimentazione della batteria.
Segui la guida a costruirsi un'accensione transistorizzata e attenzione a come fai le prove.
Forse intendevi dire modulo al posto di sensore... Non saprei.
Usa le guida e segui lo schema di collegamento.
- Nuovo Utente
- Nome: luca
scusa sbagliavo a spiegarmi o scaricato lo schema della centralinetta del fire oggi controllo i collegamenti grazie mille a tutto il forum sia dell aiuto che delle giude : )
adesso si, ieri era il tuo primo messaggioBitter1980 ha scritto:dovrei aver fatto la presentazione per cortesia controlla perche non sono tanto pratico nei forum grazie
tutto apposto
buon proseguimento
- Nuovo Utente
- Nome: luca
ma il positivo che viene dalla chiave mi dicono che e meglio proteggerlo con un fusibile da 25 voi che dite?
- Nuovo Utente
- Nome: luca
ottimo lo costruito funziona perfettamente
Quoto Ape20ff, Queste come la bobina panda30 sono a scintilla persa, ossia scoppiano entrambe ad ogni passaggio della camma sul sensore o puntina!!!
saluti a tutti
hai delle foto dello spinterogeno?
- Nome: giuseppe
Ciao ragazzi ma la distanza fra il sensore e la punta della camma quanto deve essere? E poi secondo voi prolungando i fili del captatore bisogna schermarli?
