Weber 32??
Weber 32??
Salve ho cercato, ma nieente e se c'è quaalcosa chiedo scusa già in partenza.
Sono in possesso di weber 32 monocorpo e anche di un solex 32 di un fiat ritmo.
Osservandoli sono più o meno uguali, ma data la mia ignoranza vorrei sapere come montarli
cioè 1 solo.
entrambi hanno 5 tubicini di ingresso o uscita non sò. quali usare quali no?
non ho una foto, e vi chiedo scusa ma aiutatemi ed inoltre ne vale la pena montare questo carburatore?
il mio motore ha pistoni da 77mm con la testata abbassata
ciraca 650cc
cioè 1 solo.
ciraca 650cc
- Pintaudi67
Re: Weber 32??
Ciao dax per esperienza personale ti consiglio di lasciare perdere quel tipo di carburo,meglio un weber 28 iba della fiat 126 elaborato a 30 o meglio ancora un dell'orto frg 28 elaborato a 30
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Weber 32??
se proprio vuoi montarlo postaci una foto....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Weber 32??
anche due....
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: Weber 32??
io ho il solex 32 se ti interessa...
Re: Weber 32??
ciao a tutti, io i carburatori li ho già entrambi, voglio solo sapere come montarli quali sono le modifiche da effettuare sul motore e a che servono quei 5 tubicini che escono dal carburatore.
ed inoltre quale montare tra i due se il weber o il solex
grazie a tutti
Nella foto si vedono solo due tubicini in ottone, come sapete già dall'altro lato ce ne sono altri tre, a che servono tutti e 5?
grazie a tutti
- Pintaudi67
Re: Weber 32??
Dax io non o mai visto una basetta per il montaggio di quel carburo,le basette che si vedono in giro sono per i weber iba 32-30 o icev e similari solex montati sulle fiat 127,panda,uno,a112,ecc. Io ho provato il 32 iba montato sulle 127 1°serie,si dice sia il migliore del gruppo sopra elencati, ho speso 85 euri per comprarlo e revisionarlo + 80 la basetta risutato andava come un 28 e nelle curve a destra mi faceva un "vuoto" per il resto era regolare,pero vedo che questo carburo e venduto da noti ricambisti a caro prezzo forse non lo avrò carburato bene io .
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Weber 32??
quei due li sono per l'ingresso della benzina e il ritorno...gli alti sono per l'acqua
Re: Weber 32??
che acqua?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Weber 32??
la 127 ha dei tubi che riscaldano la parte zona farfalla del carburatore e anche il collettore d'aspirazione....dax86l11 ha scritto:che acqua?
- Nome: igino
Re: Weber 32??
Buonasera, ho acquistato il weber 32 iba 20, con basett, mi spiegate come si monta? Soprattutto il comando gas e aria
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Weber 32??
Ciao, non potrai montare questo carburatore con la vaschetta fronte marcia ma la sistemazione sarà trasversale, come mostrato nella foto...quella è leva dell'acceleratore che puoi copiare o prenderne spunto se vuoi questo tipo di sistemazione....
Per lo starter dovrai prolungare (penso) la guaina e il filo.....è importante un isolante termico.
Questo è un particolare che conservo da 40 anni...credo che sia ancora così.
Emidio
Emidio
- Nome: igino
Re: Weber 32??
Lo vendi questo particolare? O altrimenti dove lo trovo?
Re: Weber 32??
Se parli del collettore, lo trovi in tutte le mostre scambio di auto d'epoca, e in molti siti nel web dai ricambisti vari che ci sono.
- Nome: igino
Re: Weber 32??
No, parlo del comando gas e aria
