carburatori inusuali
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 10.06.2007, 19:05
Salve vorrei mettere in mostra dei carburatori di cui tutti penso ne avete sentito parlare ke pero vengono messi sempre di lato e messi in disparte per mettere i 40 che in fine da quanto ho capito risultano teoricamente dei 32. i carburatori in questione sono i weber 32 dmtr 38 dell'abart
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 10.06.2007, 19:13
ed il 30 dic dell 850 coupe'
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 10.06.2007, 19:18
Ora mi kiedo xke' nn vengono utilizzati? il mio meccanico usava i carburatori 850 per fare i motori stradali a ragazzi amici suoi nella sua gioventu' ed andavano forte perche si è persa questa abitudine? anke lui monta i 40 adesso ed anke il 45 qualkuno di voi compreso il grande zio gio' sa dirmi cos'e ke nn va? intanto vi posto le foto del fatitico motore di 8600 giri fatto nell' 2003 ke ancora oggi gira
W.L.F. E IL 5INO
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab » 11.06.2007, 14:07
hai risposto da solo.....8600giri..................dubito ci arriveresti con un carburatore da 32mm monocorpo :P
sotto la mia 500!!!!
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 11.06.2007, 14:15
in ke senso?
dal karb si determinanano i giri? e poi nn sono monocorpo ma doppio corpo ankessi solo che nn aprono in simultanea
W.L.F. E IL 5INO
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab » 11.06.2007, 14:19
è questione di mm.
Con un condotto largo si è propensi ad avere un regime ed una coppia erogata in alto, perdendo coppia in basso,viceversa con un condotto strretto regimi meno elevati ma maggior coppia............... :mrgreen:
fai una prova, te ne accorgi subito della coppia che perdi ai bassi regimi.
Con le moto si notava tantissimo!!!!!
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 11.06.2007, 14:24
Scusa un attimino il 40 viene (strozzato x la fine divenire un 32 seno' la makkina nn kammina ora avendo un carburatore di questo ke è un 32 primo corpo 38 secondo corpo gia' nn va benone?
W.L.F. E IL 5INO
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab » 11.06.2007, 15:11
certo va bene lo stesso, poi chi dice che tutti lo strozzino??
Skorpioncino
Messaggio da Skorpioncino » 11.06.2007, 15:39
Wow complimenti per il post! La prima foto è proprio quella della soluzione che sto adottando io, con lo stesso collettore, e se non fosse per il prezzo anche la stessa scatola di raccordo.
Secondo me comunque il doppiocorpo resta sempre una delle soluzioni migliori in fatto di guidabilità. Poi è ovvio che le caratteristiche del motore sono studiate anche in base al tipo d'uso che si ha intenzione di avere, ma per chi come me cerca potenza ma a livello stradale, senza quindi penalizzare la coppia, ritengo che l'apertura non simultanea sia un'ottima trovata.
Sul cinquino non l'ho ancora provata, visto che non è ancora pronto, ma personalmente ho proprio un'A112 Abarth 70HP e posso dire che gran parte del "comportamento" di quel motore è dovuto al carburatore. Il resto è ovvio fa il compito suo.
Però in città la si guida a filo di gas, senza eccessivo rumore di aspirazione e con buona coppia, mentre su strada basta aprire il secondo corpo per scatenare la belva!!! :mrgreen:
Pensateci, sono anch'io a favore del ritorno di queste chiamiamole "mode" :?
Ciao!
Nietzsche forse diceva: "La Fiat è morta".
Mario sicuramente dice: "Il cinquino non morirà mai".
Non Rottamarla!
- Campagna per la sensibilizzazione sulla 500 -
Messaggio da Titta500 » 13.06.2007, 12:14
Io sul mio motore adotto il carb dell'850. Io sono favorevole hai carb verticali perchè, secondo me, danno meno problemi degli orrizzontali..... e poi basta con tutti stì carb. orrizz. da 40-45 ecc....
Se avete modo di vedere dei vecchi 5ini realizzati da Giannini (originali), al massimo montava dei FZD da 32....tutto stà nella corretta calibrazione del tutto.... bilanciamneto di tutto, lavoro testata, ecc.. Per mandare un carb da 45 bisogna fare un gran motore e penso che alla fine non c'è tutto questo guadagno.
Se invece parliamo di aspetto estetico è un'altra cosa.
Ripeto è una mia ideea e non voglio contraddire nessuno. :wink:
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 13.06.2007, 13:18
Titta come ti va il motore?
W.L.F. E IL 5INO
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab » 13.06.2007, 13:56
si ma la giannini non faceva motori da 800cc :?
Messaggio da Titta500 » 13.06.2007, 14:38
Skitikkio ha scritto:Titta come ti va il motore?
Per ora l'ho provato solo sul banco in quanto stò preparando lo scarico......sono molto indeciso sul montare.
Cmq ti assicuro che gira molto molto bene.
Kano
Messaggio da Kano » 13.06.2007, 18:02
Infatti sia la Giannini che l'Abarth hai tempi non facevano motori da 800, se dovessi montare un 32-34 mi sa che il mio motore mi domanda che ca...o sto' facendo! ha bisogno di respirare! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Adoro la 500.
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab » 13.06.2007, 18:05
kano ha ragione!!!!
kano ma quanto fà a litro?? :idea:
Torna a “ALIMENTAZIONE”
