DHLA 40
Re: DHLA 40
Ok Luca fammi sapere.
Ps: una di quelle aste ce l'ho sempre messa da parte se ti serve fai un fischio
Re: DHLA 40
Fra500r, visto che prismi abbiamo stabilito che la lunghezza é uguale alla mia... Tranquillo... E ti ringrazio veramente tanto per la
Disponibilità che mi hai offerto:? Ne sono riconoscente!! Oggi mi sa che salta il giro quindi niente prova!! Uffff!!!! Comunque sarai informato
Grazie!!!
Grazie!!!
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
Re: DHLA 40
Anche il mio meccanico ha una coppia di 40 DHLA senza lettera (erano montati su un 1750 GT Veloce), con la molla singola e la boccoletta in ottone. Secondo me quella boccola serve a dare un pò di precarico: la leva - quella che agisce sulla membrana - è del tipo piatto, la singola molla è più corta delle 2 molle e la boccola fa da spessore. I 45 e 48 che ho a casa non hanno la boccola e hanno la molla singola però le leve sono curve e questa curvatura fa già da precarico o spessore.Fra500r ha scritto:Chiuritusu ho guardato anche nel dhla che monto adesso sul motore e quella boccoletta d'ottone c'è pure e poi molla singola lunga, dado e controdado.
tu hai trovato qualche soluzione nel frattempo o no? fammi sapere
Mentre i miei 40 DHLA G-H hanno la leva dritta però con doppia molla.
"Solo un dito grazie"
Re: DHLA 40
Figurati Luca, per quello che posso, a disposizione
Nicolicchio
Nicolicchio
Re: DHLA 40
Ragazzi scusate, quelli indicati con le frecce in foto sono dei tappi di che materiale? riuscirei a rimuoverli e dopo potrei tappare il foro con qualche altro materiale che andrebbe bene ugualmente? se si cosa?
grazie
grazie
Re: DHLA 40
Ciao Franco, i tappi chi tu indichi il mio carburatorista li toglie per le pulizie e lavaggio il "lavatrice" e li ritappa con delle svere di piombo. Il procedimento che ho visto fare da lui è : riscalda il carburatore nella parte dove deve ritappare con una pistola termica da carrozziere poi con un martelletto di rame tenero lo inserisce nel foro e se serve rettifica con carta abrasiva. Questo è quello che ho visto poi magari non è un metodo assoluto
Re: DHLA 40
grazie Drago
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: DHLA 40
E' sempre un rischio togliere quelle...se poi non si chiude per bene potrebbe fare aria e uscire pazzi per la carburazione....
Re: DHLA 40
Oggi ho montato il dado di registro lungo ed infatti ora posso spostare la leva più su, ritardando l'azione della pompa di ripresa, che poi è quello che mi serviva!
Re: DHLA 40
Luca ottimo lavoro.Chiuritusu ha scritto:Oggi ho montato il dado di registro lungo ed infatti ora posso spostare la leva più su, ritardando l'azione della pompa di ripresa, che poi è quello che mi serviva!
pure io sulla blu la tengo al minimo. ....se non sbaglio quando si fa la carburazione è meglio allentarla tutta.
Re: DHLA 40
Si compare considera che prima la leva era praticamente orizzontale e la pompetta spruzzava subito.. Ed al minimo stentava a salire di giri.. Insomma era un po' fiacca e la faceva rimanere anche un po' accelerata!!! Per poi riscendere al minimo in ritardo.. Come col dito premevo in su la leva il difetto scompariva ed era più pulita e decisa a salire di giri...
Mettendo questo dado spero di avere quel l'effetto
Appena posso provo e vedo...
Re: DHLA 40
da tempo avevo questa carcassa per le mani.. adesso sto approfondendo un pò il lavoro
la scocca è di un dhla 40 ma le farfalle sono da 48mm fidatevi, un lavoro da pazzi
Re: DHLA 40
ma funziona
Re: DHLA 40
Ancora da provare Spol...
dovrebbe e dico dovrebbe funzionare perchè tutti i condotti interni sono rimasti invariati.. penso che se ci sia stata qualche imperfezione durante i lavori possa dare qualche noia al minimo/bassi regimi ma aprendo le farfalle dovrebbe funzionare regolarmente.
cmq vi aggiornerò quando ci sarà occasione di provarlo
Re: DHLA 40
Fra500r, complimenti davvero ottimo lavoro.
Speriamo che tutto vada bene.
