Pagina 2 di 17
Re: "i carburatori da 28"
Inviato: 06.10.2011, 14:46
da Jacksea
Pipo ha scritto:IL Weber 28IMb ha diffusore da 23, il Dell'Orto FRG28, nato per il 500 cc., ha venturi 21 ed era una modifica per quest'ultima. Per questo motivo l'FRG28, sul 650 di Chiuritusu, arrivava prima ma non allungava quanto il Weber 28. L'FRGB28 (per il 595 cc.) e l'FRG28B (per il 650 cc.) hanno venturi da 23...
Quindi un 28 FRG su 650 migliora l'accellerazione e consumi a discapito dell'allungo?
Mentre un FRG28B o FRGB28 migliorano entrambe le cose a discapito dei consumi?
Inviato: 06.10.2011, 14:50
da Pipo
...così, teoricamente, dovrebbe essere. bisognerebbe fare delle prove. l'esperienza di chiuritusu è un indizio...
Inviato: 25.01.2012, 20:31
da Jacksea
Jacksea ha scritto:Chiuritusu ha scritto:Jacksea ha scritto:Ciao ragazzi,
qualcuno di voi a mai provato un 28 FRG su un 650 (110F) camme (personal), o comunque su una 126 personal (650)?
Come va? Meglio o peggio di un weber 28?
Grazie in anticipo a coloro che mi vorrano rispondere.
Io l'ho provato, proprio con questa configurazione che cerchi tu.....motore 126 Personal 4, 28FRG e Supersprint...rispetto al 28 Weber,era molto più aggressivo, infatti il motore arrivava subito, rispetto al Weber, che tirava (più lentamente) qualche giro in più....
Se poi ne metti uno portato a 29mm o 30mm.....allora....senti una differenza abissale
Provato personalmente!!!!
A mio avviso siamo ai livelli dell'FZD da 30mm!!!
E se ti dicessi che monta volano 500, coppia conica 8/41, marmitta 2 canne e coppa olio 3.2 lt.
Pensi che vada bene in salita?
E con un camme 40/80 come potrebbe andare? Considerando la coppia conica 8/41.
Inviato: 25.01.2012, 23:33
da Chiuritusu
Beh..penso proprio di si!!!!
Inviato: 28.01.2012, 20:03
da Nino64
Io monto un 540cc con camm della personal ultimo tipo con un 28 FRG
e va una bomba
Inviato: 17.04.2012, 13:51
da Jacksea
Salve ragazzi,
qualcuno di voi ha l'esploso del 28 FRG? o il manuale?
Inviato: 18.04.2012, 7:50
da Jacksea
Jacksea ha scritto:Salve ragazzi,
Ho magari sapere la misure dei getti originali?
Inviato: 18.04.2012, 10:21
da Febo
getto originali: getto minimo 45 getto massimo 102
Inviato: 18.04.2012, 10:51
da Fuoriserie
idem, sono alla ricerca della stessa cosa....
in + sto cercando anche la guarnizione.
p.s. il kit revisione carburatore non si trova
Inviato: 18.04.2012, 11:14
da Jacksea
Fuoriserie ha scritto:Jacksea ha scritto:Salve ragazzi,
Il kit lo avrei trovato su ebay :
http://www.ebay.it/itm/330679257337?ssP ... 1423.l2649
credo sia un kit ridotto.
Inviato: 18.04.2012, 11:19
da Jacksea
Febo ha scritto:getto originali: getto minimo 45 getto massimo 102
Sicuro credovo che il getto massimo fosse da 115?
Inviato: 18.04.2012, 15:48
da Jacksea
Jacksea ha scritto:Fuoriserie ha scritto:Jacksea ha scritto:Salve ragazzi,
Come non detto, è completo mi sono informato.
Inviato: 18.04.2012, 18:07
da Fuoriserie
Inviato: 18.05.2012, 9:16
da Jacksea
Jacksea ha scritto:Pipo ha scritto:IL Weber 28IMb ha diffusore da 23, il Dell'Orto FRG28, nato per il 500 cc., ha venturi 21 ed era una modifica per quest'ultima. Per questo motivo l'FRG28, sul 650 di Chiuritusu, arrivava prima ma non allungava quanto il Weber 28. L'FRGB28 (per il 595 cc.) e l'FRG28B (per il 650 cc.) hanno venturi da 23...
Ho messo in pratica quanto detto, ottima ripresa ed accellerazione.
Inviato: 18.05.2012, 10:13
da Chiuritusu
