"i carburatori da 28"
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: "i carburatori da 28"
Messaggio da Roditra »
OK farò queste prove.
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
Facci sapere...
io sono sempre alla ricerca della farfalla di ricambio del FRG28 !!!
Lianca
Messaggio da Lianca »
Ma alla fine é stato provato senza venturi?
Lianca
Mi sembra di no
Cosa aspetti ;)
Kawaninja
Nome: paolo
Ho mezza macchina smontata se ne parla anno nuovo
Lianca
Kawaninja ha scritto: 13.12.2018, 12:55 Ho mezza macchina smontata se ne parla anno nuovo
sei messo peggio di me :lol:
Motore o altro
Lianca
Vale anche per Roditra la prova senza venturi ;)
Kawaninja
Nome: paolo
Lianca ha scritto: 13.12.2018, 13:46
Motore o altro
Capote e lunotto da sostituire.
E carburatore smontato in attesa di farfalla
Lianca
Ok ,buon lavoro
Nulla di grave ...bene
Roditra
Nome: Rodolfo
Aggiortnamento: Finalmente, famiglia permettendo dato i giorni, ho riprovato il carburatore con la taratura completa per il 650. Quindi:
Diffusore: 23
Getto di massima: 122
Getto avviamento:70
Emulsionatore: 7069.9
Calibratore aria: 270
Non voglio dirlo forte, va bene no benissimo. Ai bassi giri medi e alti giri. Speriamo che duri... Grazie anche a Voi che mi avete aiutato moltissimo.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Metti pure come max 125..sono 0,03 in più e si sentono benissimo.
Il tuo è anche un motore brillante..potevi benissimo farlo 24.
Magari ti procuri un pezzo di alluminio cilindrico e lo fai, in questo modo puoi capire la differenza..un po di proporzione far farfalla e diffusore deve esserci
Lianca
Togli il diffusore ,getto 135 ,freno 200
Sentirai che musica ;)
Roditra
Nome: Rodolfo
Devo comprare altri getti, il problema è che mi tocca aspettare una settimana per avere questi nuovi parametri.. li ordino adesso e dopo Natale li monto. Proviamo anche questa.. non ci sono problemi.. Grazie comunque.
Lianca
:? È anche per avere un termine di paragone...
Magari dici :roll: quanto poco ci voleva
Oppure...nada :arg: ma non ci rimetti niente
Kawaninja
Nome: paolo
Io ho rinunciato alla nuova farfalla, non si trova da nessuna parte
Alla fine se ha un più di luce, compensero come facevo prima con una minore regolazione della vite di battuta.
Sono curioso di provarla
Torna a “ALIMENTAZIONE”
