"i carburatori da 28"
Kawaninja
Nome: paolo
Re: "i carburatori da 28"
Messaggio da Kawaninja »
è quello che ho pensato ma poi mi sono detto... al minimo il getto del max non interessa
il getto del minimo è l originale da 40
Mirko82
Nome: mirko
Messaggio da Mirko82 »
Si ma solitamente quello non si tocca mai ..va sempre bene....per mia esperienza. Abbassa intanto di 5 punti il getto max e poi fai sapere
Kawaninja
Nome: paolo
devo procurarmi il getto da 120 allora
grazie
Mirko82
Nome: mirko
O sennò bisogna che metti un freno aria da almeno 275 . Hai il diffusore da 23 mm?
Kawaninja
Nome: paolo
il diffusore è da 21mm
Mirko82
Nome: mirko
No allora devi mettere il getto max da 102 il freno aria 265 va bene.
Kawaninja
Nome: paolo
calcola che il mio è un 600cc con camme e valvole maggiorate
ho visto che ce un kit di 10 getti max da 100 a 122 se lo trovo in negozio martedì lo prendo se no lo ordino su ebay
Mirko82
Nome: mirko
Allora metti il getto di altri 5 punti . Tipo 107-108 vedrai che ci sei .Se poi metti il diffusore un giorno da 23 metti il getto da 120
Kawaninja
Nome: paolo
ok ordino i getti e faccio qualche test... grazie molte
Loris93
Nome: Loris
Messaggio da Loris93 »
Salve gente, gentilmente mi potete dire la configurazione originale di getti del dell'orto frg28b (126 personal 650) ?? Ne ho davvero bisogno grazie 1000
Nino64
Messaggio da Nino64 »
se guardi in prima pagina ce gia scritto :roll:
Kawaninja
Nome: paolo
Kawaninja ha scritto:ok ordino i getti e faccio qualche test... grazie molte
attualmente sono in questa condizione.
motore 600cc valvole maggiorate e camme 35/75
FRG28 con diffusore alesato a 22,5mm
GETTO MAX: 118
FRENO ARIA: 235
EMULSIONATORE: 7069.4
Premettendo che sono in pieno rodaggio e quindi assolutamente non sto tirando i giri, il motore al minimo gira perfettamente rotondo, ai medi non ha nessun buco di erogazione, ai massimi... non l'ho provato ma da l'idea che quando la camme 35/75 "prende" vada bene anche al max.
Una prova che vorrei fare è mettere l' emulsionatore 7069.7 oppure 7069.9 cosi come previsto per i motori 600-650 ma non so bene se potrei apprezzarne la differenza oppure no.
RickyF66V
Nome: Riccardo
Messaggio da RickyF66V »
Qualcuno mi sa dire di più sul carburatore dell'orto frd 28? Si può installare sulla 500?
Lianca
Messaggio da Lianca »
RickyF66V ha scritto: 11.10.2017, 16:24 Qualcuno mi sa dire di più sul carburatore dell'orto frd 28? Si può installare sulla 500?
Quello al centro è il 28 FRD,si puo' montare sempre con i dovuti accorgimenti
Un saluto :?
RickyF66V
Nome: Riccardo
Lianca ha scritto: 11.10.2017, 17:38Quello al centro è il 28 FRD,si puo' montare sempre con i dovuti accorgimenti
Un saluto :?
Sembra molto simile al frg 28, se non per la pompa di ripresa. Gli accorgimenti sono riferiti al diverso fissaggio?🤔
Torna a “ALIMENTAZIONE”
