"i carburatori da 28"
Kawaninja
Nome: paolo
Re: "i carburatori da 28"
Messaggio da Kawaninja »
No girava male accelerando... Priva fatta in po' a cavolo in garage ma ho preferito rimettere come prima per ora
Lianca
Messaggio da Lianca »
Kawaninja ha scritto: 16.12.2018, 17:05 No girava male accelerando... Priva fatta in po' a cavolo in garage ma ho preferito rimettere come prima per ora
Beh comprensibile ,non è che togli il venturi e via...
Tutte le cose richiedono il loro tempo , queste giornate fredde non giocano a favore
Comunque nei modi e tempi che tu riterrai opportuni
prova ,non resterai deluso
Come ho avuto modo di dire altre volte io uso il Weber 28
perché in salita lo ritengo superiore , ma l'frg senza venturi in Piana allunga in più per marcia,compresa la IV
un buon 5km ora in più
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao :s
Che in piano allunga di più è per sua natura.
Se aumentiamo il diametro del diffusore senza intervenire sulle caratteristiche del motore è quello che ci si deve aspettare..é il compromesso che si deve pagare, se allunga è perchè il motore "fatica" ad aumentare il numero dei giri, spingerà di più negli alti regimi ma "impiegherà più tempo"per arrivarci.
Noi tiriamo la III e il nostro amico ci passa davanti in IV..quando passeremo in IV il nostro amico è già lontano..
E' un po diverso ma non tanto se mettendo a punto un motore elaborato faremo uso di un carburatore appropriato, una volta adattato nel modo che più ci piace, dopo, per ogni ogni variazione della taratura, avremo SEMPRE dei modi di guida e risposte del motore diverse da quelle che conoscevamo prima..meglio si, ma...
Posso capire che molte informazioni non possono essere confidenziali.
Lianca
Ragionamento giusto il tuo
Ho premesso che uso il Weber perché lo trovo più agile
Confermo che l'frg di velocità massima è superiore al Weber
Poi uno sceglie...
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Riprendo il post. Aggiornamento: Anche se cambiavo i getti avevo problemi sulla regolazione del minimo e sulla carburazione, agli alti giri andava bene, parlo sempre del FRG 28. Avevo scritto che i giri del motore al minimo non erano mai regolari, aumentavano o diminuivano.Dopo diversi tentativi mi sono accorto che il filo dell'aria non faceva chiudere bene il pistoncino pertanto mi rimaneva appena appena aperto. Smonto tutto e mi decido di portarlo dal carburatorista che conosco. Chiaramente ho detto di controllare questo pistoncino e di fare una revisione completa. Benedetti i soldi che gli ho dato. Adesso il minimo è come una moto guzzi, non sgarra un colpo e la carburazione è perfetta. I getti sono tutti del 126 "650" compreso l'emulsionatore. Questo carburatore mi ha fatto scoprire come è spinto il mio motore. Adesso guidare la mia 500 è un vero piacere. Grazie anche a tutti Voi che mi avete fatto scoprire questo carburatore. In passato avevo montato il DGF 30 doppio corpo quello della panda, decisamente mi trovo benissimo adesso e il motore è conforme all'originale.
Alessandro33
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro33 »
Roditra
Praticamente non chiudeva bene il pistoncino che fa funzionare lo starter ?
Roditra
Nome: Rodolfo
Esatto
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Quasi sempre il difetto si procura a causa del comando dello starter, non riesce a spingere a fine corsa la levetta sul carburatore.. in questa situazione rimanere appena sollevato (basta un nulla) il pistoncino o il meccanismo che lo solleva.
L'aria entrando crea una depressione attivando la funzione del getto dello starter..etc...
Quando si collega il filo dello starter occorre fare SEMPRE una prova dall'interno vettura, alzare e abbassare con decisione la manetta dello starter, dopo, tornare dietro e accertarsi che la levetta del comando sul carburatore è ha fine corsa, non deve rimanere sollevata..in questo caso, allentiamo il morsetto e facciamo scorrere la levetta sul filo per portarla a battuta cercando di non muovere il filo d'acciaio, il morsetto NON deve trascinare anche il filo.
A volte occorre far rientrare appena il filo internamente alla guaina spingendolo (mantenendo sempre con un dito la levetta a battuta), questo perchè il filo con il tempo tende a curvarsi per l'attrito interno alla guaina, in particolare dove è collegato sulla manetta, la sua azione nel tirare è buona, nello spingere diventa elastica e la levetta sul carburatore non va a fine corsa,
La Weber dava in dotazione nelle attrezzature una piccola fresa che ravvivava le sedi (battuta) dei vari pistoncini, uguale perso per la Dell'Orto.
Questo sistema è stato poi abbandonato per la più pratica farfalla che parzializza l'aria.
Roditra
Nome: Rodolfo
Perfetto hai spiegato in maniera eccellente quello che succedeva al mio motore, conclusione minimo imperfetto giri del motore al minimo irregolari. Quindi oltre alla posizione sbagliata del filo in più nel mio carburatore c'era il pistoncino segnato dal grano interno che non scorreva fino alla chiusura :s .
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Scusate se mi intrometto , il mio 500 f è un po' sfiatato, non vorrei compromettere l'originalità, ma per dargli un po' di brio il meccanico mi ha consigliato di montare il carburatore da 28. Su un 499 originale , serve a qualcosa o solo per consumare benzina?
Ma che ne sanno i 2000...
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Avrai un leggero miglioramento a tutti i regimi
Pablito
Fiat 500 L 1969
Nino64 ha scritto: 11.10.2009, 21:41 ciao pipo
ci sono 3 tipi di Frg28 x la 500
1.FRG 28 Fiat 500 (499cc.) Numero R.5905
2.FRGB 28 Fiat 126 (600cc.) Numero R.5906
3.FRG 28 B Fiat 126 (650cc. ) Numero R.5907
Allora x fare un dell orto x 650cc devi avere un FRGB xbase
e quello della 500 Frg28. che ti serve il Centratoreche e da 1.68
1. centratore da 1.68
2.Diffusore da 23.65
3.Getto massimo da 122
4.Getto minimo da 40
5.Emulsionatore da 9.28
6.Calibratore aria massimo da 270
altro puoi lasciare tutto.
x aquistare dei getti puoi prendere quelli delle moto xro M6 di filittatura
http://www.dellorto.co.uk/
Ciao, conosci per caso anche i getti per il 595?
Roditra
Nome: Rodolfo
Pablito ha scritto: 16.12.2019, 17:48
Ciao Pablito, ecco i settaggi per il 595.
Pablito
Fiat 500 L 1969
Roditra ha scritto: 16.12.2019, 20:38
Ciao Roditra,
Hai quelli per il Frgb 28?
Roditra
Nome: Rodolfo
Ciao, per il 595 ho i settaggi per il carburatore FZD 32-28. Per FRG28 ho solo questi.. ho cercato non ho nulla nulla.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
